Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    starnaw
    Domyślnie [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    Witam szukałem szukałem i nie znalazłem .... Jak w temacie gdzie i jak wlać olej do skrzyni biegów? Bo mam mały wyciek kurde.... i nie wiem cz z silnika cz na połączeniu skrzyni z silnikiem.... uszczelki pod głowića i cały komplet usczelek zmieniony a delikatny wyciek jest.... więc nie pozostało mi nic innego jak kontrolować olej w silniku i skrzyni... dzięki z góry i pzdr. a plamka zostaje przed miską olejową a kolektorem.... patrzyłem ale niczego sie nidopatrzyłem... Myślę też że jak miałem wlaniętą uszczelkę pod głowicą i lało sie jak z kranu to teraz pod wwpływem wysokiej temp resztki oleku który pozostał na elementach silnika poprostu ścieka.... no ale zobaczymy po kontroli olejów...... Dzięki i pozdrawiam .....
    arczimi
    75W90 pełny syntetyk -może byc Mobil
    Sorry nie doczytałem nie o to ci chodziło.
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    W skrzyni masz śrubę kontrolną tak w połowie wysokości skrzyni od przodu auta ,tamtędy wlewasz olej do skrzyni.
    alfina156JTD
    Ja zalałem olej: K2 matic 75w-90 pełny syntetyk GL5 :prezentacja :
    http://www.k2.com.pl/index.php?optio...nik&Itemid=154
    Ktoś tam pisał o HIPOLU ale to tylko do TARPANA się leje
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Co do wymiany oleju, czytałem gdzieś ze dobrze jest unieść przód auta do góry, wtedy dla bezpieczeństwa wchodzi więcej oleju, tak też robiłem u siebie.
    Niestety operację muszę powtórzyć bo przy wyciąganiu silnika wylazła mi cała półoś
    alfina156JTD
    olej do skrzyni biegów wlewa się po wyjęciu bagnetu kontrolnego na skrzyni biegów - ja wpuszczałem tam odpowiedniej średnicy rurkę - zaopatrzyłem się takze w lejek mały kuchenny podwiesiłem całość na haczyku przy otwartej masce i grawitacyjnie przy plusowej temperaturze wlałem 2 l syntetyka i już.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Ja mam u siebie valvoline durablend zalany i jest ok.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał alfina156JTD Zobacz post
    Kolega starnaw ma silnik TS, a do tych silników skrzynie nie mają żadnego bagnetu kontrolnego.
    Tu olej wlewa sie po odkręceniu korka kontrolnego.
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Dokładnie mi tez wymienili na motul gear 300 taka strzykawka w miejscu sprawdzenia stanu oleju bagnetem. Podobna strzykawkę używała moja mama w dzieciństwie do lakierowania ciast
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    A ja polecam Państwu do skrzyni Castrol SAF-XJ, nawet bemki są nim fabrycznie zalewane i jest on zalecany przez tą fabrykę.
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 4022
    Ostatni post / autor: 17-04-2024, 07:00
  2. Czy ten olej mogę wlać do silnika?
    Utworzone przez nowy156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 11:59
  3. Którędy wlać olej do skrzyni 2.5 V6?
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:25
  4. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
