Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    starnaw
    Domyślnie [156] Jak wlać olej do skrzyni????
    Witam szukałem szukałem i nie znalazłem .... Jak w temacie gdzie i jak wlać olej do skrzyni biegów? Bo mam mały wyciek kurde.... i nie wiem cz z silnika cz na połączeniu skrzyni z silnikiem.... uszczelki pod głowića i cały komplet usczelek zmieniony a delikatny wyciek jest.... więc nie pozostało mi nic innego jak kontrolować olej w silniku i skrzyni... dzięki z góry i pzdr. a plamka zostaje przed miską olejową a kolektorem.... patrzyłem ale niczego sie nidopatrzyłem... Myślę też że jak miałem wlaniętą uszczelkę pod głowicą i lało sie jak z kranu to teraz pod wwpływem wysokiej temp resztki oleku który pozostał na elementach silnika poprostu ścieka.... no ale zobaczymy po kontroli olejów...... Dzięki i pozdrawiam .....
    arczimi
    75W90 pełny syntetyk -może byc Mobil
    Sorry nie doczytałem nie o to ci chodziło.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Homer155
    Lublin
    Alfa - brak
    W skrzyni masz śrubę kontrolną tak w połowie wysokości skrzyni od przodu auta ,tamtędy wlewasz olej do skrzyni.
    alfina156JTD
    Ja zalałem olej: K2 matic 75w-90 pełny syntetyk GL5 :prezentacja :
    http://www.k2.com.pl/index.php?optio...nik&Itemid=154
    Ktoś tam pisał o HIPOLU ale to tylko do TARPANA się leje
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Co do wymiany oleju, czytałem gdzieś ze dobrze jest unieść przód auta do góry, wtedy dla bezpieczeństwa wchodzi więcej oleju, tak też robiłem u siebie.
    Niestety operację muszę powtórzyć bo przy wyciąganiu silnika wylazła mi cała półoś
    alfina156JTD
    olej do skrzyni biegów wlewa się po wyjęciu bagnetu kontrolnego na skrzyni biegów - ja wpuszczałem tam odpowiedniej średnicy rurkę - zaopatrzyłem się takze w lejek mały kuchenny podwiesiłem całość na haczyku przy otwartej masce i grawitacyjnie przy plusowej temperaturze wlałem 2 l syntetyka i już.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Ja mam u siebie valvoline durablend zalany i jest ok.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał alfina156JTD Zobacz post
    Kolega starnaw ma silnik TS, a do tych silników skrzynie nie mają żadnego bagnetu kontrolnego.
    Tu olej wlewa sie po odkręceniu korka kontrolnego.
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Dokładnie mi tez wymienili na motul gear 300 taka strzykawka w miejscu sprawdzenia stanu oleju bagnetem. Podobna strzykawkę używała moja mama w dzieciństwie do lakierowania ciast
    AR 156 2.0JTS 2004; AR Spider 2.0 TS
    A ja polecam Państwu do skrzyni Castrol SAF-XJ, nawet bemki są nim fabrycznie zalewane i jest on zalecany przez tą fabrykę.
  1. [159] Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3014
    Ostatni post / autor: 15-02-2018, 15:26
  2. Czy ten olej mogę wlać do silnika?
    Utworzone przez nowy156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 11:59
  3. Którędy wlać olej do skrzyni 2.5 V6?
    Utworzone przez tryme w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 13:25
  4. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
passat 2 3 automat wlew
wlew oleju do skrzyni fiat uno
czym mozna wlac olej do skrzyni biegow
jak sprawdzic olej w skrzyni passat b5 1999r
jak wlać olej do skrzyni biegów alfa romeo 2.0
wyjmowanie skrzyni case
bagnet w skrzyni biegów w uno900
SYNCHRONIZATORY SKRZYNI BIEGOW FIAT DUCATO 1.9D
daewoo matiz 1999 olej do skrzyni
wlew ojelu do skrzyni biegów clio II 1 9d
skrzynia biegow gdzie wlac olej
olej do skrzyni biegów seat arosa
ile oleju do skrzyni automatycznej passat b5
wlew oleju do skrzyni biegów golf 2
automatyczna skrzynia biegów seat arosa
wlew oleju do skrzyni biegów xsara
jak olej nalać do skrzyni ursus 385
ile wchodzi oleju do skrzyni biegów matiz
berlingo ile oleju do skrzyni
jak wlać olej do skrzyni biegów fiat seicento
paqssat b5 automat jak wymienic
gdzie zamontowany jest korek wlewu oleju w skrzyni biegów golf iii 1.8
jak dolac olej do automatycznej skrzyni biegow fiat ducato 19
jak dolac olej do skrzyni biegow fiat ducato 19
fiat ducato wymiana oleju w skrzyni biegów schemat
czy wlać olej k2 do przekładni toyota corolla
jaki olej wlac do skrzyni alhambra
ilość oleju w skrzyni biegów seat alhambara 1999 r. poj. 1 8
gdzie jest wlew oleju do skrzyni seat ibiza
jaki olej do skrzyni biegów matiz
gdzie wlewać olej do skrzyni fiat cinquecento
wlew oleju do skrzyni biegow polo 1.9d
miarka w skrzyni biegów w uno900
gdzie wlac plyn do skrzyni biegów
olej do skrzyni gdzie wlac
gdzie wlac olej do skrzyni biegow w seacie alhambra 2002
pokaz gdzie jest korek wlewu do skrzyni w tico
ile oleju do skrzyni biegów kangoo
jaki olej do skrzyni biegów seat alhambra
ile wchodzi oleju do skrzyni biegów seat arosa
jak dolać olej do skrzynii scenic
wlew oleju w skrzyni w matizie
case wlew oleju przekładniowego
gdzie wlać olej do skrzyni biegów fiat ducato 2 8d
jak dolać olej do skrzyni biegów scania
gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów w passacie
wymiana oleju automatyczna skrzynia biegów vw passat b5 jak nalać
wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów passat b5
gdzie jest wlew oleju do skrzyni fiat uno
jaki wlać oleju w skrzyni biegów ducato 2008
