Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ustawienie pompy paliwa i pływaka w baku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Ustawienie pompy paliwa i pływaka w baku.
    Witam. Wyciągałem wczoraj pompe paliwa wraz z pływakiem i nie popatrzyłem jak ona ma siedzieć w tym gniezdzie w baku. Czy stoje teraz po górke czy na płaskim czy z górki to pokazuje tyle samo czyli jakieś 4/10 baku. Wydaje mi się że to wskazanie jest dobre bo wiem ile paliwa miałem w baku ale czemu się nie zmienia jak wcześniej ?
    Prosze o pomoc i porady .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Po co trzy tematy o kolejnych etapach awarii i naprawy? Nie można w jednym?
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Tarnów 33-100
    Jeżeli nie było wcześniej takich tematów to wole osobno niż w jednym upchać wszystkie problemy i później niektórzy będą szukać po 10 stronach czy może jak odkręcał to też nie wiedział jak zakręcić ...
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Póki co żaden z tych tematów nie doczekał się drugiej strony, a nawet gdybyśmy go połączyli w jeden, też nie
    Tarnów 33-100
    Widać jak na ludzi można liczyć na tym forum , ja pomagam jak mogę przynajmniej
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    nie generalizuj kolego to raz,
    a dwa to jak pamiętam to cały moduł czyli pompa+pływak+wskaźnik pasuje dobrze w zbiornik tylko w jednym położeniu,generalnie obracając go wokół osi powinieneś poczuć jak wskoczy w swoje miejsce,wtedy przytrzymujesz doduszony i dokręcasz "nakrętkę".Patrząc na całość od tyłu auta to pływak chyba wypada po prawej stronie.
    pozdro
    Tarnów 33-100
    Czy mógłby ktoś jeszcze dokładniej określić jak go ustawić w którym miejscu ma być wejście na wtyczkę ? Bo ustawiłem tak jak jankes pisał i jakoś dalej mi inaczej pokazuje ...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gosh889
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Pisze to poniewaz tez szukalem jak ustawic plywak i nie znalazlem konkretynych informacji w internecie. Wiec wystarczy przetrzec szmatka okolice gwintu na baku oraz pompe paliwa (gorny bialy plastik) na baku jest w jego kolorze strzalka, namiost na pompie niebieski romb, wystarczy nakierowac na siebie i gotowe.
  1. podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 06:46
  2. [146] Mocowanie baku paliwa
    Utworzone przez Jester w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-06-2015, 11:21
  3. Czyszczenia pompki paliwa w baku
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:46
  4. 2.4 jtd pompka paliwa w baku, świece
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 10:23
  5. Woda w baku paliwa
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 08:19
