adam.st a masz instalacje gazową? jak nie masz gazu to musisz podpiąć się pod kompa i sprawdzić parametry:
-TRA- czy nie za wysokie, norma to max 50000ms,
-FRA powinno być w granicach 0.8 -- 1.2,
-MAF- napięcie i przepływ powietrza, 4.45V przy 480kg/h, Przepływność na biegu jałowym to 8.6 -- 11.5 kg/h,
-Sonda jak pracuje?, musisz mieć ładną amplitudę, sonda musi pracować w zakresie 0.1-0.9
-Lambda regulation Row 1- parametr ten powinien być w przedziale 0.97 -- 1.03 (skład mieszanki, stan silnika),
-Sonda powinna oscylować najlepiej od 0 do 1 V, nie mniej niż 0.2 - 0.8 V,
-Sonda pracuje w trybie close i loop, czyli otwarty i zamknięty, w trybie otwartym paliwo jest dawkowane z mapy paliwowej, w trybie close paliwo dawkowane jest z sondy, tryb close załącza się dopiero przy rozgrzanej sondzie,
-Szczelina na przepustnicy ma ok. 2.3 stopnia odchylenia na biegu jałowym- sprawdzisz to np alfadiagiem,
-Czas wtrysku nie może przekraczać 3.5 msek na biegu jałowym,
-Sprawdź zaworek odmy, po wyjęciu trzpienia zaworka Odmy ze sprężynką, obroty powinny wzrosnąć do ok. 1200-1300,
to na początek, jak sprawdzisz to wszystko to powinieneś już coś wiedzieć
