Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Brylancik
    Jasienica
    ALFA 147 2005r. 1.9 JTD 16V 150KM
    Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Może ktoś poradzi, po 5 dniach postoju pacjent 147 jtd 2005 Rok rano odpalił normalnie, przejechałem dystans 16 km do pracy, po 6 godzinach odpaliłem silnik, dziwne kopcenie z wydechu, obroty spadają na około 500, nie reaguje na pedał gazu...miał ktoś taki przypadek??
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Było już kilkanaście tematów na ten temat, egr, przepływka ewentualnie potencjometr pedału ale mało prawdopodobne.
    To zależy
    Alfa 147 1.9 JTD 115KM
    Może być jeszcze problem z ciśnieniem na listwie CR. Generalnie bez podpięcia komputera i sprawdzenia parametrów się nie obejdzie!
    Jasienica
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    Gdyby to była przepływka lub egr, to nie nie zakładałbym nowego posta...
    Cytat Napisał WengeX Zobacz post
    Komp nic nie pokazuje, ale zamówiłem na jutro właśnie takowy czujnik ciśnienia paliwa CR, spróbuje podmienić, dzięki za info, pozdro
    Ostatnio edytowane przez Brylancik ; 10-02-2015 o 08:01 Powód: Dodano
    To zależy
    Nie pokazuje błędów, czy pokazuje parametry pracy silnika w normach (live feed)? Możesz sprawdzić, jakie masz korekcje na wtryskach, albo zrobić test przelewowy?
    Może to być czujnik ciśnienia, albo równie dobrze problem z pompą, wtryskiem, bądź czasem nawet ostro zapchanym filtrem paliwa.
    Czy to dziwne kopcenie to siwy dym? Czy w tym czasie silnik mocniej (metalicznie) klekotał?
    Częstochowa
    Cytat Napisał Brylancik Zobacz post
    No to może wypadałoby podać więcej szczegółów skoro coś już wiesz. Np. masz klapy wirowe czy nie, jak wygląda to kopcenie czy trzęsie autem, skoro masz kompa czemu nie napisałeś że jakieś testy już robiłeś?? Zgadywać to możemy do us.... śmierci.
    To zależy
    No i stało się, wczoraj też mi się to przydarzyło :/ Wsiadam pod wieczór do auta (garaż nieogrzewany, auto niejeżdżone przez cały dzień), próbuję odpalić i za pierwszym razem za szybko odpuściłem, przez co silnik kaszlnął (jakby prawie załapał) i stanął. No nic - myślę sobie - zdarzało się tak i wcześniej, więc odpalam jeszcze raz, a tu zonk, silnik zapala z GIGANTYCZNYMI wibracjami, obroty na poziomie 500, totalny brak reakcji na pedał gazu i zasłona dymna z wydechu.
    Zgasiłem, poczekałem chwilę, odpalam, znów to samo, ale w dodatku po chwili sama zgasła. Już szykowałem się na telefon do mechanika, ale po zapaleniu papierosa i ochłonięciu postanowiłem jeszcze raz spróbować. Tym razem kilka razy pod rząd zagrzałem świece i, na szczęście, zapaliła bez problemu Wszystko w normie, silnik chodził jak gdyby nigdy nic (na luzie, jak i pod obciążeniem), zapałała już później też bez zająknięcia.
    Nie wiem, co mogło się stać, silnik zapalał bez problemu nawet w te większe mrozy (-17 st po staniu na wietrznym podwórku), wczoraj był pierwszy raz, gdy bella strzeliła focha
    Częstochowa
    No to w końcu podmieniłeś ten czujnik?? Sprawdzałeś ciśnienie na pompie??
  1. Chwilowy brak reakcji na pedał gazu - JTD 8V
    Utworzone przez Fucel w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 28-12-2016, 21:55
  2. Brak reakcji na pedał gazu V6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 20:24
  3. Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 12:54
  4. przepustnica/ brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 21:26
  5. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 09:23
