Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Nie działają awaryjne - bezpiecznik się przepala
    156, 2.5, V6 (1998)
    Domyślnie Nie działają awaryjne - bezpiecznik się przepala
    Witajcie,
    mam taki problem w 156, że nie działają światła awaryjne - kierunkowskazy działają.
    Sprawdziłem bezpieczniki - przepalony od awaryjnych. Wymieniłem ale od razu sie spalił po przekręceniu kluczyka.
    Ma ktoś z Was pomysł co może być powodem zwarcia i jak to namierzyć?
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Najprostszym sposobem będzie wymiana włącznika świateł awaryjnych. Zaraz zerknę w schemat co tam mogło paść.
    Wymień go jeśli masz taką możliwość.
    Odepnij moduł alarmu nad prawym nadkolem (jeśli alfa posiada alarm)!! jest on sprzęgnięty ze światłami awaryjnymi.
    Zwarcie możesz mieć w przekaźniku (wyłącznik zespolony w kolumnie kierowniczej) lub włączniku świateł awaryjnych (przedni panel poniżej radia).
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 06-01-2024 o 12:19
    156, 2.5, V6 (1998)
    Wypiąłem przycisk i wsadziłem nowy bezpiecznik.
    Przepalił się od razu.
    Wyjąłem kostkę przerywacza z kierownicy i znów wsadziłem nowy bezpiecznik.
    Przepalił się i poszedł dymek z lewego nadkola.
    Co jeszcze mogę zrobić?
    (Kierunkowskazy nadal działają:-)
    Dzięki za pomoc!
    Tak więc winnym tutaj okazuje się autoalarm Jest nad lewym nadkolem. Wpięte są w niego dwie wtyczki. Odepnij i sprawdź czy wszystko będzie ok.
    156, 2.5, V6 (1998)
    Zgadza się. Dzięki. Zaglądnąłem pod auto a tam wisiały dwie wtyczki, w tym jedna spalona i stopiona. Odciąłem jeden z kabli i wszystko działa.
    Teraz tylko zdjąć nadkole, sprawdzić czy autoalarm tam jest, kupić nowe kable z wtyczkami, dorobić ten okrągły kluczyk i może będzie działać :-D
  1. Przepala się bezpiecznik F44 zapalniczki
    Utworzone przez lukasz1722 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-03-2021, 11:08
  2. [159] Przepala bezpiecznik układu wtryskiwaczy
    Utworzone przez Mentos92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2020, 21:39
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 12:29
  4. Przepala bezpiecznik świateł awaryjnych
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 21:15
  5. Przepala bezpiecznik od kierunkowskazów
    Utworzone przez premek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 11:09
