Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Wymiana filtra powietrza 156
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie Wymiana filtra powietrza 156
    Niestety sobie dzisiaj nie poradzilem.
    Udalo mi sie odkrecic pokrywe od pojemnika na filtr ale za cholere nie moglem go wyjac. Przeszkadzaly mi bezpieczniki, ktore sa zespolone z podstawa akumulatora. Po wyjeciu aku odkrecilem pare srobek od podstawy ale blacha ani nie drgenła. Nameczylkem sie jak cholera 3 godziny stania i dumania.
    Posiada kto instrukcje obraskowa, co i jak odkrecic, bo przy mojej parze w rekach moge cos uszkodzic.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sasza
    Pł‚ock, Poland, Poland
    AR Giulia 2.0 Veloce Q2 Ti
    Musisz odkrecic przykrywke z puchy oraz taka blaszke przykrecona do podestu na akumulator. Nastepnie systematycznie wszystko wyjmuj ze srodka a puche musisz mocniej szarpnac bo od dolu trzymaja ja dwie gumki zeby sie nie bujala a od boku jeden dolot masz (nie wyszarp go) mi ogolnie demontaz tego zajmuje ok 5 min. tyle co odkrecic srubki. Zlozenie to juz zabawa na jakies 20 min. Zakladalem sobie filtr stozkowy ale jesli chcesz zrobic to samo to szykuj kase na nowa przeplywke, ja musialem nowa wstawiac i przerabiac uklad bo tamta od razu sie przepalala i samochod prawie wcale nie odpalal. Jak mi sie przypomni cos jeszcze to napisze) ale od razu mowie ze jak chcesz stozek to jeszcze sie wtrzymaj
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    ten uchwyt na bezpiecznik i przekaźniki pod akumulatorem się odkręca, są tam dwie nakrętki M10 zasłaniają je kable, po odkręceniu odsuń delikatnie na boki masz dostęp do filtra.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Ja zawsze wyciągam dołem całą puszkę z filtrem powietrza i rozkręcam na spokojnie na warsztacie, oczywiście kanał wskazany.
    no wlasnie uchwyt ale to i tak taka blaszka
    ---------- Post dodany o godzinie 20:46 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:45 ----------
    tak najlepiej dolem bo gora to chyba sie nie da bez odkrecania czegos jeszcze tak ze oslona silnika pod spodem do odkrecenia teZ
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Bez zdjec chyba wymiekam .... To jest opis dla kogos kto juz to robil pozdrawiam
    to jest proste, naprawde kilka srubek tylko trzeba odkrecic
    kowal
    Ja to robię od góry i nic nie odkręcam. Ściągam rurkę tą od filtra, ściągam obudowę górną filtra i wyciągam filtr. Trzeba filtr zgnieść i wtedy wyjdzie tak samo z włożeniem. Później rozginam i składam.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rydułtowy / Warszawa
    Alfa Romeo 156 SW 81 kw r. 2000
    a ja jakoś nigdy nie mam problemu. Odkrecam doloty powietrza, wypinam przepływkę i wyjmuję bez problemu pokrywę i filtr. Tylko dłonie mam trochę obdrapane od tych blach.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    nie trzeba nic odkrecac z podstawy aku!!! podnosisz pokrywke z przekaznikami/bezpiecznikami i z tylu wciskasz palcem zatrzaski i same ci po kolei wyskakuja! potem sobie je przesuwasz na bok i filterek wychodzi bez zgniatania, ja bym nie gniotl nowego filtra bo nigdy nie wiesz czy go gdzies trwale nie uszkodzisz!
  1. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 06:20
  2. [146] Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez MT_NY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 08:38
  3. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez artur_ka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:19
  4. Wymiana filtra powietrza JTD
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 05:53
  5. [156] wymiana filtra powietrza 2,4
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2008, 15:19
