jak w temacie gdzie znajduja sie przekazniki od nawiewow? i czy mooze to byc przyczyna? bo cos mi wysiadla jedna galka sterujaca szyba-twarz-nogi. cieplo-zimno dziala, moc nawiewu tez
Witam miałem niedawno podobną sytuację tylko wysiadło mi pokrętło od regulacji temperatury i to nie był przekażnik tylko są tam takie dwa silniczki odpowiadające od podnoszenia klapki na zimno i ciepło i drugi za podnoszenie na nogi na szybę i tak dalej może ci to wysiadło. Niestety u mnie myślał mechanik że to ten silniczek i kupiłem taki drugi na 300 zł mnie naciągnął baran jeden bo tyle kosztuje nowy ,jak go założyłem to nadal nie chodziło i jak się okazało w module od klimatyzacji był zimny lut na płytce .Najpierw musisz sprawdzić ten silniczek jest on pod schowkiem najlepiej go wyjąć i z lewej strony są one tam przykręcone między kablami .Najlepiej do elektryka musiał byś się z tym bujnąć bo samemu jest trochę grzebaniny a poza tym na kompie zaraz sprawdzi ci czy niema żadnych błędów Jak byś był zainteresowany kupnem takiego silniczka to ten stary mogę odsprzedać .pozdrawiam
ALFA 156 JTD
spoko jak cos to sie odezwe
czy ktos wie gdzie jset ten przekaznik i jak sie do niego dobrac?
alfa 156 v6 2.5L 98
