Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Gaśnie silnik i pokazuje się komunikat szybko z kontrolką oleju
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 8v 2008r.sedan
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Tutaj mamy do czynienia z 8v, więc klap nie ma, jest prosty kolektor. Jeden problem mniej. Jak dla mnie to ewidentnie objaw uszkodzonego EGR. Nie ma co się zastanawiać tylko zaślepić go całkowicie i sprawdzić czy przeszło.
    W poniedziałek jestem umówiony do mechaniora będzie sprawdzał ten EGR jak i wtryski zobaczymy a mokro jest z prawej strony w górnym rogu przy jakimś urządzeniu
    POwiem tam pojawił się komunikat i zgasł po odpaleniu znów dobrze bedzie sprawdzał EGR i wtryski w poniedziałek.......jak bedę coś wiedział odezwę się
    Koledzy słuchajcie zauważyłem dzisiaj że poziom oleju mi zmalał o 2 kreski i na rurze która wchodzi do turbiny pojawił się świeży olej a wcześniej był taki jakby stary zaoliwiony a teraz normalnie świeży jak by z butelki wylał także chyba grubsza sprawa będzie....moge fotki gdzieś tu wstawić to ocenicie
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2006 r.
    Trochę odświeże temat. U Mnie alfa 159 1.9jtdm 150 koni ma podobny problem. Zauważyłem że gdy jest zimna zbiera się i jezdzi normalnie, natomiast problem zaczyna się od momentu rozgrzania silnika, wtedy każde mocniejsze naciśnięcie pedały gazu pwodouje to że silnik tak jakby się dlawil i gasł, muszę bardzo uważać również przy redukowaniu biegów , gdyż jeśli zredukuje z np 4 na 3 i obroty będą powyżej 3 tys. Auto również gaśnie. Jest to niemały problem bo zazwyczaj jak tak robilem miałem zamaiar wyprzedzać inny pojazd a tu nagle nie ma jak. Jeszcze jedna sprawa, gdy auto zgasnie i naciskam przycisk start stop to alfa nie odpali, dopiero gdy wyciagne kluczyk i włoże spowrtoem to odpala bez problemu i tak za każdym razem. Ktoś coś poradzi ? Pozdrawiam
    A więc u Mnie okazało się to że pompa wysokiego ciśnienia do wymiany. Wymieniłem ja jakoś w sierpniu na mowa aczkolwiek dziś znów pojawił się ten sam problem . Na nagraniu jest pokazane jak to wygląda na postoju . Może ktoś tym razem coś pomoże skoro to nie pompa
    Cytat Napisał modita33 Zobacz post
    W ciemno bym podmienil czujnik położenia wału uzywka nie jest droga wymiana też jest prosta ( wymagany kanał)
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Kąty Wrocławskie.
    była AR156 1,9 JTD 110 2001; AR147 1,9 JTD 2003, Stelvio, jest 159,1,9 200KM, Giulia 280KM
    To raczej nie cz.p.w. Jak on pada, silnik po nagrzaniu gaśnie i odpala dopiero jak ostygnie. Do sprawdzenia regulator ciś. paliwa w pompie CR.
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Regulator sprawdzony i to niestety nie to ..
    Kąty Wrocławskie.
    Czy są zapisane kody błędów?
    A jak ten regulator sprawdziles
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Błędów nie ma żadnych co jest wlasnie dziwne a regulator dałem znajomemu który naprawia auta więc nie wiem w jaki sposób, Ja niestety nie znam się na tym więc nie grzebie sam żeby nie pogorszyc
  10. #20
    Czyli nie jest sprawdzony kup używkę i podmień
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-12-2015, 22:01
  2. [33] Problem z kontrolką od oleju na Alfa Control.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 13:23
  3. [Giulietta] Jak szybko gasnie kontrolka oleju
    Utworzone przez RPW_2005 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 11:28
  4. Problem z kontrolką oleju!!
    Utworzone przez Janek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 22:13
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 00:59
