Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Świece
    Użytkownik Romeo Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Domyślnie Świece
    Witam,mam problem z moją Bellą 1,9 JTDm 8v,mianowicie chcąc jechać gdzieś gdy silnik jest kompletnie zimny (np.rano) wkładając kluczyk miga mi kontrolka świec żarowych,wraz z checkiem na komputerze. Dopóki check nie zgaśnie nie mogę odpalić samochodu,a gdy już zgaśnie auto nie odpala tak łatwo. Czy to moduł świec ?
    Poznań/Warszawa
    Alfa GTV 2.0TS 1997
    jaki "check" masz na myśli? Kontrolka silnika gaśnie dopiero po odpaleniu
    GTV 2.0 TS 1997
    Mito 1.4 16V 2010
    była 159 1.9 jtdm jest BMW 320d
    Użytkownik Rowerzysta Avatar whitefunk
    159 1.9 JTDm
    Wymień świece żarowe.
    Alfa Romeo 159 JTDm 2007, EGR off, klapki out, DPF on
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 120 km disactive 2008r.
    Cytat Napisał whitefunk Zobacz post
    jesli miga czaly czas to centralka jesli z przerwami takimi trzy sekundowymi to ktoras ze swiec z checkiem moze byc cos z polaczeniem ecu i centralki sprawdz kable centralki
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    A komp wyrzuca jakiś błąd?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Ja miałem podobny problem w tym samym silniku. Na zimnym silniku miała kontrolka świec ale i pojawiał się komunikat o braku świec, odpalanie było trudne.
    Okazało się że jedna była uszkodzona. Wymieniłem wszystkie cena 1szt. BOSCH ok 50zł.
    Białobrzegi/WBR
    Tak komp wyrzuca błąd świec.Wszystkie świece zmieniałem całkiem niedawno.Mechanik podejrzewa że to moduł świec
    Opole
    Alfa 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V 120KM
    W moim przypadku aby usunąć pojawiający się prawie codziennie błąd świec żarowych należało wymienić całą wiązkę elektryczną - i od tej pory spokój z błędami [ koszt nowej wiązki okolo 100-120zł]
    uuuuu
    Użytkownik Embrion
    Zgierz
    Alfa 159 sportwagon XII 2006 man.
    Domyślnie świece żarowe
    silnik 1.9 120Ps
    Witam, w mojej Alfini walczę z następującym uciążliwym tematem;
    Otóż na zimnym silniku kontrolka świec żarowych zapala się normalnie, auto odpala od razu. Jednak po chwili kontrolka świec żarowych zaczyna mrugać przez pewien czas i wyrzuca następujący błąd dotyczący świec;
    Załącznik 110121
    Oporność świec 0.9 - 0.8 - 0.7 - 0.8 każda ma przejście. Sterownik świec podmieniony i nadal to samo. W cześniej na drugim cylindrze miałem 0.18 opornosć świecy wymieniłem ją i teraz jest 0.8 ale nadal jest ten komunikat. Błąd na ECU to P0683 - Moduł świec żarowych usterka.
    Koledzy może jakaś podpowiedź z waszej strony.
    Ostatnio edytowane przez Alfa&Omega ; 02-10-2013 o 21:26
  1. Świece do V6
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:02
  2. [159] świece
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 11:56
  3. [146] świece
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 18:15
  4. [155] Świece
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 08:52
  5. Świece
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 06:32
