Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: kontrolka "ABS not available consult handbook"
    Andrzej_WawaBem
    Lightbulb kontrolka "ABS not available consult handbook"
Nazwa:	IMAG0654.jpg
Rozmiar:	83.5 KB
ID:	110120 witam , czy ktoś z Was miał może problem z taką kontrolką ? dodam , że zapala się tylko na 3-4 sekundy przy odpalaniu auta na zimnym silniku. dodatkowo mam problem z podświetleniem zegarów i panelu od radia/navi - od czasu do czasu przygasza się i znów wraca do normalnego poziomu oświetlenia po jakimś czasie, bez żadnej reguły.
    będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i wskazówki w tym temacie , dzięki !
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jeżeli chodzi o ABS to miałem podobnie, okazało się, że to słaby akumulator. wymieniłem i jest ok.
    Tychy
    Cytat Napisał Andrzej_WawaBem Zobacz post
    A więc zobacz w instrukcji obsługi co jest napisane.
    A faktycznie to sprawdź akumulator bo może być padnięty.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Orson
    Jaworzno
    AR 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic Progression
    Dokładnie. Sprawdź aku, u mnie kontrolka ABS to był pierwszy objaw padniętego akumulatora.
    Śląsk
    u mnie było to samo, po wymianie akumulatora jest spokój.
    Opole
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 16v
    U mnie przyczyną był przerwany przewód od czujnika ABS w lewym tylnym kole. Po zlutowaniu błąd zniknął.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar muha
    G 1.4T MA
    No dziś miałem to samo, dodatkowo VDC, hill holder... też podejrzewam akumulator.
    Andrzej_WawaBem
    dzięki Panowie, podjechałem do elektryka i okazało się , że wystarczyło wypolerować te 'bolce/styki' od akumulatora, dziś rano na zimnym silniku już kontrolka się nie zapaliła. a akumulator też swoją drogą sprawdziłem i faktycznie przed zimą zalecili mi zmienić
    Jaworzno
    Cytat Napisał muha Zobacz post
    To dodatkowo przeczyść sobie jeszcze styki i wtyczki od wtryskiwaczy. W zeszłym tygodniu też to miałem, zresztą pisałem w innym temacie.
    Pozdro,
    Orson.
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Przywrócę temat - mam ten sam komunikat przy zimnym silniku (jak postoi przez noc), w innych przypadkach nie pojawia się. Akumulator daje 12V, więc teoretycznie jest sprawny. Gdzie indziej szukać źródła problemu (sprawa pojawiła się jakieś 2-3 dni temu)?
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
  3. [159] EBD failure consult handbook
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 08:40
  4. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
