Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar waldi102
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM
    Domyślnie Co może grzechotać w prawy przednich drzwiach
    Przy prędkości powyżej 80 km w prawych drzwiach coś grzechocze. Jest to dźwięk jakby drżała jakaś blaszka. Najdziwniejsze jest, że przy jeździe po nierównoścach nie słychać żadnego dźwięku.
    Powyżej 80 km/h słychać ten dziwny dźwięk nawet jak droga jest równa jak stół.
    Generalnie mam duże doświadczenie w usuwaniu dziwnych hałasów, ale w tym przypadku jestem bezradny. Z moich doświadczeń wiem, że czasami dźwięk, którego się lokalizuje w jednym miejscu samochodu pochodzi z całkiem innego obszaru.
    Może macie jakieś doświadczenia na tm polu?
    Pomocy
    U mnie z kolei grzechcze z prawych przednich drzwi gdy jadę po nierównościach, a na płaskim nic nie słychać. Ale zmierzam do tego, że w innym temacie ktoś polecił aby sprawdzić czy drzwi nie ocierają się o siebie. Także warto sprawdzić też ten wariant...
    Użytkownik Romeo Avatar karmal
    Częstochowa
    AR 159 2007 1,9 16V, DPF OUT, EGR OFF, klapy wirowe OUT
    Cytat Napisał waldi102 Zobacz post
    Pomocy
    Pewnie gdzieś powietrze robi krecią robotę.... pozostaje poszukać gdzie. Może coś w lusterku ? Nadkole gdzieś nie odstaje delikatnie ?
    Sprawdzałem w eLearn jak szuka się takich niechcianych dźwięków. Instrukcja proponuje zaklejanie wszelkich szpar taśmą i wykonywanie jazd próbnych.
    Sprawdziłem: nadkole, obszar pod przednią szybą, wygłuszenie i wykładziny pomiędzy nadkolem i drzwiami, lusterko, uszczelki przy zawiasie drzwi, uszczelki wokół drzwi i wokół szyby i żadnych nieprawidłowości nie znalazłem. Z doświadczenia wiem, że wystarczy otwór o średnicy główki od szpilki w który wpada powietrze i ,,szału można dostać''.
    Oczywiście jakby to był np. Maluch w którym dźwięk silnika potrafi wszystko zagłuszyć nie byłoby problemu.
    Dzisiaj jeszcze raz przejrzałem wszystko jeszcze raz. Przy podyszybiu na rogu, na samym dole znalazłem zasuszone włoskie liście, które mogły wydawać dźwięki przy szybszej jeździe. Wszystko usunąłem. Przy najbliższej jeździe sprawdzę efekty tej operacji.
    Nie pomogło. Wzmocniłem mocowanie plastików zakrywających wloty powietrza na podszybiu. Podkleiłem je uszczelkami okiennymi od spodu. Jutro wyjazd na mecz Śląska i dalsze testy.
    Ostatnio edytowane przez waldi102 ; 03-10-2013 o 18:49
    Poznań/Warszawa
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V 2007
    u mnie drżała podkładka w śrubce mocującej listwę nad schowkiem. Dostęp po zdjęciu pokrywy bocznej deski, tam gdzie wyłącznik poduszek.
    159 1.9JTDm 16V 2007
    Mito 1.4 16V 2010
    Hałas usunięty. To jednak nie była z drzwi. Hałas pochodził z plastików na podszybiu od strony silnika.
    Wszystko zdemontowałem i podkleiłem gumowymi uszczelkami do okien. Białe klamerki, które trzymają się od dołu szyby podkleiłem też kawałkami uszczelek. Natomiast cały plastik z podszybia podkleiłem w miejscu styku z metalem na całej długości tymi samymi uszczelkami. Całość solidnie spiąłem oryginalnymi spinkami plastikowymi tak jak fabrycznie.
    Przedtem jak pukało się palcami w tą osłonę plastikową to było słychać brzęczenie. Teraz przy stukaniu nie ma żadnego pobrzękiwania. Jazda teraz to sama przyjemność.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Tychy
    alfa 159 1.9 16V jtdm SW v-tech
    u mnie coś się przesuwa w dzwiach lewych, rozkrecałem już to 3 razy ostatnio nawet wyciagałem szybę i nie mogę zlokalizować co to jest. słychac to jak sie rusza i hamuje, mała pierdoła ale denerwująca..wr... ma ktoś pomysł co to może byc i gdzie sie to mogło schowac??
    A może jest coś na dolne w drzwiach? Niestety trzeba zdjąć tapicerkę i sprawdzić środek.
    Najgorsze, że lokalizacja dziwnych dźwięków ma się nijak do ich rzeczywistego miejsca powstawania. Ja w moim starym Clio o mało nie rozebrałem całej deski rozdzielczej a miejscem powstawania hałasów było mocowanie wentylatorka od klimatyzacji, który jest w lampie sufitowej.
    Częstochowa
    Zdjęcie tapicerki to pikuś.... aby zaglądnąć na dół drzwi to chyba jeszcze musisz zdjąć całą blachę i mechanizmy... :/
    Generalnie szukanie takich pisków, stuków, puków... jak dobrze wiesz = przegwizdane :/
  1. Tweetery Bose w przednich drzwiach?
    Utworzone przez spoker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 18:11
  2. Panel sterowania szybami w lewych drzwiach przednich
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 15:06
  3. [156] Rozbiórka boczków w drzwiach przednich
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 22:52
brak tagów :(
Tagi użytkowników
