Ja nie stawiałbym na układ klimatyzacji - przy niskich temperaturach sprężarka chyba się nie załącza. Wydaje mi się że tu może wchodzić w grę układ nagrzewania. Dlaczego dźwięk jest tylko przy określonych obrotach? - niezbadane są wyroki boskie, albo jest związek między prędkością przepływu płynu w nagrzewnicy i obrotami silnika. - Jacie kręcę: ale wysnułem teorię.
Odwołuję teorię - czy ogrzewanie włączone czy nie, dźwięk jest. Byle do wiosny - mam nadzieje że zniknie jak rok temu.
ja miałem brzęczenie klimatyzacji między 1000 a 1500. Układy klimatyzacji w Bellach są dość nieszczelne.
U mnie pojawił się identyczny dzwięk ..
Na razie tylko 2 razy i to po max 5 sekund, zawsze przy nagrzewaniu silnika.
Co ciekawe ja mam TBi, a nie JTD. Więc to raczej "osprzęt" wspólny dal tych silników. Klima była wyłączona. Może alternator? Albo roli paska klinowego?
Bachus - udało Ci się to namierzyć?
Pozdr.
Niestety jeszcze nie
Właśnie zauważyłem, że u mnie też tak zaczęło się dziać. Tyle, że mam świeżo wymieniony rozrząd.
Sądzę, że to nie rozrząd. Wydaje mi się, że w 156 kiedyś, kiedyś miałem podobny. I były to łożyska alternatora... Ale głowy nie daję.
tylko taki dźwięk (przynajmniej u mnie) jest słyszalny z lewej strony (od strony kierowcy), a alternator jest razem z resztą zabawek po prawej...
Witam kupilem wlasnie 159 z silnikiem 1.9 16 v 150ps mam pytanie czy te silniki tak zawsze dzwonia z prawej strony najbardziej slychac! Slychac tu http://www.youtube.com/watch?v=rt0KxY8lLxs film nie jest moj!! U mnie w ar159 tak samo!! Z gory dzieki za odpowiedz
