Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 79
Temat: Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Użytkownik Świeżak Avatar Ciacho13
    Rypin
    AR159 SW TI 2.4 JTDm 210ps 2008 black + Seat Ibiza 6L Sport 1.9 130ps 2003 Black
    Domyślnie Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Witam.
    Podzielę się sugestią, sam szukam obecnie zimowych felg 17 cali - pasujących do AR159 SW z dużymi zaciskami - wersja 2.4 JTDm.
    Z racji tego, że to forum jest nieprzejrzyste w tym temacie, bo trochę felg jest w jednym temacie, trochę w innym itp.
    Proponuję by założyć swoisty katalog.
    Każdy kto ma takie auto, albo spotkał się z tym autem i jest pewien (bo założył, albo wie, że to możliwe) albo ma potwierdzone dane producenta felgi (np. katalog) mógłby podać tutaj namiary na tą felgę.
    Chodzi mi o to by stworzyć bazę felg, które pasują bez żadnych modyfikacji w stylu dystanse itp, bo nie każdy ma czas by przymierzać 10 rodzajów felg, ew. odsyłać te które nie pasują itp. No i nie każdy lubi dokładać coś pomiędzy auto a felgę - bo to jest zawsze w jakimś stopniu obniżenie bezpieczeństwa a upierdliwy ubezpieczyciel przy jakiejś szkodzie może kombinować - np. przez dystanse.
    Można by wklejać to wg. wzoru :
    - Producent - Model - Średnica - Otwór centrujący - Rozstaw szpilek (choć to raczej jasne, że 5x110) - Osadzenie - Szerokość felgi -
    Wtedy byłoby nam łatwiej, któryś z moderatorów mógłby to w miarę możliwość dopisywać do pierwszego posta.
    Żeby wnieść swój pierwszy wkład to ja podam dane pierwszych pasujących felg.
    - MOMO - Europe - 17/18 - brak informacji - 5x110 - ET38 - 7,5 - http://www.momo.it/en/technical-whee...&chassis=12720
    Jeśli pomysł się spodoba to fajnie - jeśli nie to proszę skasować wątek.
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    @Ciacho13,
    na temat felg na forum jest dużo informacji i bez urazy należy czytać ze zrozumieniem. Sam kilka razy pisałem o rozmiarach felg, lecz temat wraca bo wielu Kolegów "kombinuje" lub jest źle zorientowanych odnośnie posiadanych samochodów.
    Są trzy podstawowe rozmiary:
    1. zacisk klasyczny 7,5" x 16" ET 34
    2. zacisk czterotłoczkowy "mały" 7,5" x 16" ET 34
    3. zacisk czterotłoczkowy "duży" 7,5" X 17" ET 41
    zwiększając szerokość i średnicę felgi można zmniejszyć lub zwiększyć ET np. zamiast felgi 7,5" X 17" ET 41 można użyć 8" X 17" ET 38 lub 8" X 18" ET 38.
    W Swoim "wkładzie" popełniłeś błąd - przy szerokości felgi 7,5" i średnicy 17" ET jest 41. 38 przy szerokości 8".
    Wszelkiego rodzaju kombinacje z dystansami nie są rozwiązaniem, każdy koncern stosuje własne rozwiązania co chyba jest zrozumiałe.
    Żegocina
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Dlaczego?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ze względu na wytrzymałość zastosowanych (w samochodach seryjnych) łożysk w piastach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    Są trzy rozmiary zacisków:
    1. zacisk klasyczny 7,5" x 16" ET 34 > pływający TRW
    2. zacisk czterotłoczkowy "mały" 7,5" x 16" ET 34 > małe Brembo
    3. zacisk czterotłoczkowy "duży" 7,5" X 17" ET 41 > duże Brembo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar scout
    AR 159 Sportwagon 2,0 JTDM 2011
    Cytat Napisał por.Jaszczuk Zobacz post
    Niestety to nie takie proste...
    Zacisk czterotłoczkowy "małe Brembo" , felga 7,5J 16 ET 34 , oryginał od Fiata Cromy II , niestety nie pasuje. Sprawdzone organoleptycznie , żeby ramiona nie dotykały zacisku , wymagany dystans min 12mm. Czyli kolejna rzeźba.
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Oczywiście trzeba też rozróżnić montaż dystansów, który ma służyć dostosowaniu felg o dużym ET, gdy potrzebujemy mniejszego ET (np. dystanse 15 mm by zaadaptować felgi ET40 do auta wymagającego ET25). Po prostu dystansem "zmieniamy" ET felgi. A inna sprawa, gdy chcemy mieć po prostu bardziej wystające koła (albo felgi tylko tak się zmieszczą). Wtedy faktycznie działa większa dźwignia.
    Ale nie wiem czy aż tak duża, żeby się tym przejmować. Wiele lat jeździłem autem z felgami o 10 mm bardziej wystającymi od oryginałów (ET mniejsze o 10) i mimo, że auto ma już prawie 300 kkm to są w nim oryginalne łożyska.
    Rypin
    Czyli jeśli zakupie sobie któreś z felg, które mnie interesują, np. MOMO Strike 2 albo MOMO Revenge, to jeśli nie wejdą, to dokupując dystanse będzie już wszystko ok? To tylko kwestia dystansów już wtedy, tak ?
    Żegocina
    Cytat Napisał Ciacho13 Zobacz post
    Pod warunkiem, że będzie to felga minimum 17". Jednak w skrajnych przypadkach może okazać się, że obręcz od wewnątrz ma tak niefortunny kształt, że trzeba by zastosować zbyt duży dystans. Tutaj nie ma reguły.
    Z tego co widzę po opisie, to Twoja Alfa jest w wersji 2.4 Ti, zatem ma największe z możliwych zacisków, co dodatkowo ogranicza wybór felg.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    mam pytanko do speców od felg, orientujecie się czy ten model 18" RIAL Lugano 8.00x18 5x114.3, kolor: Diamond Black, ET43.00 bedą pasowały do dużych zacisków Brembo ?
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 19-03-2015 o 21:39
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
