Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 148
Temat: [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
  1. #121
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Kupiłem które podałeś teraz pytanie jak złożyć?
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    Dobra UJ nie chciało mi się czekać na odp i tak są do wymiany. Myślałem że główkę się nasadza
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #122
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Też mam te sprężyny i nie są one dobrze dobrane. Raz, że średnica wewnętrzna za dużo i lata po goleni, dwa, że długość minimalna po ściśnięciu trochę za duża i to powoduje wypychanie klapy (lekko odstaje), trzy że długość swobodna za mała więc bardzo krótko i gwałtownie oddają energię do klapy. Gdzieś się już rozpisałem jakie inne zastosować. Ja niebieskie zmieniłem na zielone poza tym.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #123
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    No o teraz piszesz.... Faktycznie nie są dobrze dobrane mogły by być węższe ale to jeszcze można przebolec rzeczywiście skok mają mały. Te niebieskie ściskają się do maximum i brakuje jakiś jeszcze 2 mm co w efekcie wypycha klapę nie tak dużo ale jednak. Czy te zielone są dłuższe a zwoje chudsze? Mógłbyś podać rozmiar to wymienię te co mam
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #124
    Poznań
    Giulia Veloce
    Zielone mają minimalnie cieńsze zwoje, to są takie same ale miększe. Dzięki temu też łatwiej zamknąć klapę. Oznaczenie to samo tylko chyba 1S na początku, nie pamiętam. Gdzieś to rozpisałem dokładnie (są dwa wątki o tym samym, w jednym z nich) wraz z tym, jakie inne sprężyny można spróbować, które dadzą większy skok. Patrz tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post2058956
  5. #125
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Witam. Dopadły mnie też siłowniki... Wciskam na pilocie bagażnik się otwiera ale niestety klapy do góry nie chce unosić.Powiedzcie jak je wymienić ?
    Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 24-11-2018 o 07:59
  6. #126
    Na główkach siłowników masz blaszki zabezpieczające przed wysunięciem się ze sworzni. Podważasz je śrubokrętem i ściągasz siłownik.
  7. #127
    a powiedz mi czy w AR 159 klapa bagażnika po wciśnieciu otwierania z pilota powinna sama sie podnosic ?
  8. #128
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Oryginalnie rozwiązane jest tak, że odbija tylko od zamka i trzeba podnieść ręcznie. W tym wątku ludzie pisza co robic aby podnosiła się klapa automatycznie.
  9. #129
    gdzie taka sprężynke można kupic ?
  10. #130
    Poznań
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Nie sprężynke tylko siłowniki trzeba wymienić, poczytaj wątek.
  1. [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez zeppelin w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 179
    Ostatni post / autor: 27-07-2020, 14:15
  2. Elektryczne otwieranie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 04:26
  3. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
  4. Podnoszenie klapy bagażnika z pilota
    Utworzone przez Dawidos w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 15:29
  5. [155] Automatyczne podnoszenie szyby
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 21:14
