Też mam te sprężyny i nie są one dobrze dobrane. Raz, że średnica wewnętrzna za dużo i lata po goleni, dwa, że długość minimalna po ściśnięciu trochę za duża i to powoduje wypychanie klapy (lekko odstaje), trzy że długość swobodna za mała więc bardzo krótko i gwałtownie oddają energię do klapy. Gdzieś się już rozpisałem jakie inne zastosować. Ja niebieskie zmieniłem na zielone poza tym.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
No o teraz piszesz.... Faktycznie nie są dobrze dobrane mogły by być węższe ale to jeszcze można przebolec rzeczywiście skok mają mały. Te niebieskie ściskają się do maximum i brakuje jakiś jeszcze 2 mm co w efekcie wypycha klapę nie tak dużo ale jednak. Czy te zielone są dłuższe a zwoje chudsze? Mógłbyś podać rozmiar to wymienię te co mam
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Zielone mają minimalnie cieńsze zwoje, to są takie same ale miększe. Dzięki temu też łatwiej zamknąć klapę. Oznaczenie to samo tylko chyba 1S na początku, nie pamiętam. Gdzieś to rozpisałem dokładnie (są dwa wątki o tym samym, w jednym z nich) wraz z tym, jakie inne sprężyny można spróbować, które dadzą większy skok. Patrz tutaj: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post2058956
Witam. Dopadły mnie też siłowniki... Wciskam na pilocie bagażnik się otwiera ale niestety klapy do góry nie chce unosić.Powiedzcie jak je wymienić ?
Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 24-11-2018 o 07:59
Na główkach siłowników masz blaszki zabezpieczające przed wysunięciem się ze sworzni. Podważasz je śrubokrętem i ściągasz siłownik.
a powiedz mi czy w AR 159 klapa bagażnika po wciśnieciu otwierania z pilota powinna sama sie podnosic ?
Oryginalnie rozwiązane jest tak, że odbija tylko od zamka i trzeba podnieść ręcznie. W tym wątku ludzie pisza co robic aby podnosiła się klapa automatycznie.
gdzie taka sprężynke można kupic ?
Nie sprężynke tylko siłowniki trzeba wymienić, poczytaj wątek.
