Strona 1 z 15 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 148
Temat: [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Domyślnie [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Postanowilem wkleić tu link z działu tuning:
    http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...ml#post1300364
    Co powiecie na ten temat??
    Śląsk
    I tak jest lepiej niż seria, bo można łatwo podnieść klapę, czy to zadziała w sedanie?
    Żegocina
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Myślę, że klapa w sedanie jest lżejsza od tej w SW, zatem może być jeszcze lepiej.
    Wino-w2 powiedz gdzie kupiłeś te sprężyny, jak się je montuje oraz czy przy zamykaniu klapy z powodu tych sprężyn trzeba użyć więcej siły?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Czeladz
    Tutaj macie firmę z Bytomia w której przymierzałem te sprężyny.
    http://www.impex-ready.pl/
    Niestety nie kupiłem tych sprężyn gdyż nie jest to dla mnie idealne rozwiązanie.
    Po dołożeniu sprężyn trzeba mocniej trzasnąć klapą aby ją zamknąć.
    Co do montażu to musimy rozpiąć siłownik od klapy i wykręcić ucho, włożyć sprężynę i zmontować wszystko z powrotem.
    Sprężyny myszą być 2.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał wino-w2 Zobacz post
    Jeździłem ostatnio Insignią w sedanie (swoją drogą 2.0 CDTi, 160 KM - straszny muł w porównaniu do mojej AR). I tam bagażnik sam elegancko odskakuje, lekko się też go zamyka (sama klapa jest dość lekka). Nie wpadłem na pomysł, żeby obejrzeć jak tam jest to rozwiązane. Siłownik elektryczny? Nie słychać go tam.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    Tychy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Tutaj macie firmę z Bytomia w której przymierzałem te sprężyny. http://www.impex-ready.pl/
    Cześć
    Możesz napisać jakie dokładnie sprężyny zastosowałeś, najlepiej jakbyś podał numer katalogowy.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Czeladz
    Jeśli dobrze pamiętam to niebieska 16x8x25 nr. 2S16025
    Lecz tak jak pisałem nie jest to idealne rozwiązanie.
    Idealnie to by było jak klapa otworzyła by się całkowicie.
    Tak jak na filmiku z Punto
    Tychy
    Dzięki za info, być może efekt byłby lepszy gdybyś zastosował inne sprężyny o większym zakresie roboczym. Na filmie widać że klapa podnosi się na tyle na ile mają skoku sprężyny. Nie wiem jak w SW, ale w sedanie jak klapę podniesiesz na pewną wysokość (powiedzmy do połowy) to potem już sama się otworzy. Gdyby sprężyną udało się podbić klapę na tą właśnie wysokośc to resztę roboty załatwiłyby siłowniki.
    Ostatnio edytowane przez sickboy ; 20-11-2013 o 19:51
    Czeladz
    Dokładnie tak jak mówisz tyle że tam już nie wejdzie nic innego poza tą sprężyną którą wymieniłem wyżej.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar emisieq81
    Racibórz
    159SW 1.9 JTDm 150KM 2009
    Panowie, powiem tak : fajna sprawa z takim otwieranie klapy w SW , bo nie trzeba by było sobie rąk brudzić ;D Czekam z niecierpliwością jak ktoś ogarnie to do porządku.
    wino-w2 zastosowałeś najmocniejsze z możliwych ??
  1. [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez zeppelin w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 179
    Ostatni post / autor: 27-07-2020, 14:15
  2. Elektryczne otwieranie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 04:26
  3. [159] Automatyczne zamykanie szyb
    Utworzone przez spdr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:43
  4. Podnoszenie klapy bagażnika z pilota
    Utworzone przez Dawidos w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 15:29
  5. [155] Automatyczne podnoszenie szyby
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 21:14
