Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
Temat: Jak wyłączyc funkcję AUTO przy prędkości nawiewu?
  1. #61
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150km
    Daj znać czy Ci się to udało
  2. #62
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    podlacze sie pod temat nawiewów, mianowicie da sie wylaczyc gorący nawiew na przednią szybe ?? bo automatycznei jak daje nawiew na szybe to w musze okna otwierac bo w aucie sie piekarnik robi. Co za debil cos takiego wymyslił ??
  3. #63
    159 2.0 JTDm
    Nie rozumiem. Nie możesz zmniejszyć temperatury?
  4. #64
    Dokladnie tak, jak włączę nawiew na szybe to temperatura automatycznie ustawia sie na "Hi" próba skrecenia wyłącza nawiew szyby :/
  5. #65
    159 2.0 JTDm
    No to jeśli chodzi Ci o funkcję "odmrażanie przedniej szyby", to tak ma być. Ma szybko ją odszronić i tyle.
    Zawsze możesz przecież sobie włączyć ręcznie nawiew i ustawić odpowiednią temperaturę, nie?
  6. #66
    tylko ze nie ma recznego nawiewu na przednią szybe. Chyba ze o czyms nie wiem. A jak paruje to mam piekarnik w aucie
  7. #67
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Jest. Strona 66:
    http://dukiewicz.pl/wp-content/uploads/2016/06/159.pdf
    ↑ Skierowanie powietrza do wylotów
    na szybę przednią i szyby boczne
    przednie w celu odmrożenia lub odparowania
    szyb.
    Ale rozumiem i też mnie to irytuje jak bucha w twarz gorącym powietrzem, na szczęście w trakcie jazdy nie zdarza mi się parowanie szyb.
  8. #68
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    To masz coś nie tak.
    Ta funkcja jest do szybkiego odparowania.
    A normalnie jak sobie ustawisz temperaturę i dasz na AUTO, czy nawet ręcznie temperaturę dasz na przykładowo 21 stopni i nawiew na szybę, to nie powinno nic parować.
  9. #69
    Alfa romeo
    Temat na siedem stron dotyczący tego, co jest opisane w instrukcji obsługi...
    A tak na marginesie, jeśli system wspomagany jest czujnikiem zaparowania przedniej szyby, to sprawdziłbym czy on działa. U mnie szyby parują jedynie po wyłączeniu silnika. Po włączeniu, szyba przednia w ciągu kilku sekund robi się przejrzysta i nie ma mowy by zaparowała w czasie jazdy. Nawet jak do auta wsiadają 4 mokre (od deszczu) osoby.
  10. #70
    Alfa romeo
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. Gaz przy dużej prędkości wyłącza się
    Utworzone przez dlugolek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:26
  3. Problem przy dużej prędkości
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 15:38
  4. Buczy przy prędkości ok. 120k/h
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 20:17
  5. Świszczenie przy małej prędkości
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 12:11
