Strona 21 z 28 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122232425262728 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 279
Temat: Geometria - problem
  1. #201
    WLKP.
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Najbardziej wpływ na zbieznosc maja tylne tuleje dolnych wahaczy. Jak są zerwane auto będzie darlo laczki od wewnątrz i geometrii się nie da ustawić.
    Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
    Chodzi ci o silentblocki, tak?
  2. #202
    wkrótce 159
    Witam piszę bo wydaję mi się że dobry temat do mojego problemu.Po uderzeniu w krawężnik tylne prawe kolo stało krzywo. Wymieniłem już wahacz dolny oba wahacze(Banany) cały wózek zwrotnica belka poprzeczna i dalej to samo kolo stoi krzywo i to nieźle.Chciałem wymienić wszystko żeby było tak jak wcześniej (nic nie było krzywe nawet minimalnie).Wszystkie mocowania śrub nic nie jest poprzestawiane wszystkie śruby od zawieszenia normalnie się wkrecają. Nie mam już pomysłu.Śruby mimośrodowe skręcone na maksa a koło dalej w niezłym pozytywie.Dodam jeszcze że belka poprzeczna wraz z tym wahaczem który wymieniłem jest ze zwykłej 2.4 a ja mam Q4,numerami się różnią ( z Q4 51799868) zwykla wersja ma (51799866) ale z wygladaja tak samo.Możliwe że dostała konstrukcja? Jedynie co mi przychodzi do głowy to zgięty amor lub wahacz ze zwyklej 2.4 jest krótszy niż do q4. Bardzo proszę o pomoc bo mi to już spać nie daje. Pozdrawiam
  3. #203
    WLKP.
    Wahacze przednie te same w Q4, co normalne. Belka poprzeczna. Nie wiem, czy w Q4 nie jest inna, ale chyba tak. Zobacz amor i mocowanie.
  4. #204
    wkrótce 159
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    W przyszłym tygodniu zmieniam wszystkie amortyzatory ze sprężynami. Jak to nie będzie to,to już sam nie wiem,przy geometrii polecali mi przyciąć tylnego banana(wahacz) wtedy by mieli wystarczającą regulację jednak to nie dla mnie. Ma być tak jak było a nie jak sprzedam samochód ktoś będzie chciał zmienić wahacz a tu coś było kombinowane..
  5. #205
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Castrol Zobacz post
    Niech gościu sobie sam swojego banana przytnie. Filozof
  6. #206
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    [MENTION=75826]Castrol[/MENTION] a zbieżność da się ustawić w widełkach? Może zwrotnica jest krzywa.
  7. #207
    wkrótce 159
    Wiesz co próbowaliśmy tylko z kątem bo jest masakra z nim i nie ma sensu nic ustawiać jak nie będzie wszystko ok z pochyleniem. Zwrotnica założona nowa i to samo,zresztą moja nie wyglądała na krzywą.
    Uderzenie z tego co wiem wcale nie było mocno ale koło się wygięło. Nie ma przypadkiem jeszcze jakiejś regulacji może na sankach?Aktualnie nie mam dostępu do kanału więc nie mam jak sprawdzić
  8. #208
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na belce nie wiem, ale warto sprawdzić. Nie trzeba będzie ciąć banana
  9. #209
    wkrótce 159
    Ha ha racja Zastanawiam się czy w ogóle możliwość że przy czymś takim dostała jakaś podłużnica lub coś z konstrukcji pojazdu?
  10. #210
    wkrótce 159
    Sprawdzone, nie ma już żadnej innej regulacji. Już mi się odechciewa cokolwiek robic z tym autem
  1. Geometria tył
    Utworzone przez Zomeba w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-08-2018, 20:46
  2. Geometria GT
    Utworzone przez golebinho w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 17:06
  3. Geometria kół - kąt PK
    Utworzone przez gpv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 07:24
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  5. [164] Geometria w Q4
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-10-2010, 18:55
