[159] łożyska / skrzynia m32
Podsumowując, wystarczy że wraz z oponami będziesz zmieniać skrzynie i będzie Pan zadowolony [emoji14]
Dla jednych problem, dla drugich nie. Mnie osobiście mocno irytuje szum skrzyni. Zdecydowanie obniża komfort jazdy, dodatkowo nie mam tego poczucia spokoju, że jak gdzieś pojadę daleko to czy wrócę, czy może np na drugim końcu Polski skrzynia się wysypie.
Pisząc, że co to za problem, naprawiasz i masz... Bzdura. Niejednokrotnie czytalismy tutaj, że naprawa nie przyniosła rezultatu, ewentualnie poprawiło się na krótką chwilę. Znaleźć dobry warsztat to sztuka. Dodam jeszcze że kompletny koszt naprawy to dobrze ponad 2000 PLN. Nawet jeśli mam zasobny portfel, to tę kwotę wolę wydać na inne przyjemności, nie związane z naprawą skrzyni.
Tak wiem, wiem, że każde auto ma jakieś swoje wady.
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Skoro jesteśmy przy tym temacie – czy ktoś korzystał z usług firm, które robią regeneracje skrzyni za 1200-1500 zł? Pojawiło się kilka takich firm z Poznania. W ofertach na allegro przewija się też Luboń, Skórzewo, Gdynia, Strzyżewice, Plewiska. Jest też Belfer z klubu Zafiry, również Poznań. Wszyscy piszą, że specjalizują się w skrzyniach M32. Są też firmy, które robią regeneracje za 2000-2800 zł (np. w Łodzi, podobnie chyba w Sosnowcu). Rozrzut cenowy duży. Czy ktoś korzystał z tych tańszych firm i jest/nie jest zadowolony?
Mam mieszane uczucia, ale może ktoś się wyspecjalizował i robi szybciej, taniej i lepiej. Trochę jak słynne belki w Citroenach/Peugeotach – regeneracje najlepiej robić w Antałexie w Mokrych, opłaca się jechać tam z końca Polski, ceny 2x mniejsze, a jakość 2x lepsza.
Kto w Łodzi specjalizuje się w m32?
w ramach ciekawostki wycena z Warszawy z serwisu Opla gdzie specjalizują się w m32. Są ich filmy na youtube jak ktoś jest zainteresowany jak to robią. Ja tak z ciekawości napisałem ile by kosztowała wymiana łożysk lekko mnie zadziwiło to co dostałem ceny z kosmosu, Myślę że za te pieniądze to można ogarnąć to z dwumasem i sprzęgłem i zostanie na duże piwko. sama ich robocizna 1700 zł. i za gwarancję każą sobie płacić :D poniżej to co dostałem w wycenie.
DEMONTAZ/MONTAŻ RAMY ZAWIESZENIA I SKRZYNI BIEGÓW 980,00 zł
GEOMETRIA PRZEDNIEJ OSI 170,00 zł
WYMIANA ŁOŻYSK WAŁKÓW NAPĘDOWYCH SKRZYNI M32 699,00 zł
ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO PRZÓD 146,00 zł
USZCZELNIACZ WAŁKA SPRZEGŁOWEGO 32,00 zł
ŁOŻYSKO WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO TYŁ 146,00 zł
ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 210,00 zł
ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO PRZÓD 210,00 zł
ŁOŻYSKO GÓRNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 132,00 zł
ŁOŻYSKO DOLNEGO WAŁU GŁÓWNEGO TYŁ 132,00 zł
PIERŚCIEŃ REGULACYJNY 15,00 zł
PODKŁADKA REGULACYJNA 30,00 zł
ORING WYBIERAKA 15,00 zł
ORING DYFERENCJAŁU 26,00 zł
USZCZELNIACZ PÓŁOSI 42,00 zł
OLEJ SKRZYNI BIEGÓW FUCHS 3 LITRY 195,00 zł
OLEJ HYDRAULICZNY SPRZĘGŁA 24,00 zł
MASA USZCZELNIAJĄCA 48,00 zł
ZMYWACZ 4 SZTUKI 80,00 zł
WKRĘT WYSPRZĘGNIKA 3 SZTUKI 26,00 zł
KOREK ZAMYKAJĄCY WAŁKA SPRZĘGŁOWEGO 21,00 zł
WYSPRZĘGLIK SACHS 560,00 zł
SPINKA MONTAŻOWA PRZEWODU SPRZĘGŁA 12,00 zł
GWARANCJA 24 MIESIĄCE 432,00 zł
SZACOWANY KOSZT
4 500,00 zł
Nie wiem czym różnią się te naprawy, bo generalnie to słyszałem że niektórym wymieniali np tylko 1-2 łożyska a kasowali 3tys. Czyli cena nic nie mówi, ani co wymienią, ani nie daje gwarancji że goście znają się na robocie. Koszt 6 łożysk to ok 550zł, olej <150. Reszta to robota. Niektórzy robią bez wyciągania skrzyni (Pampik ma to opanowane, i liczy tanio za robotę, ale to w Tychach)
Ważne żeby wymienili wszystkie 6 łożysk na Timken-y, zalali nowy olej (może lepiej Fuchs) i wlali go więcej o 0.5L niż przelew (to ma zabezpieczyć skrzynię na przyszłość), no chyba że chcesz dodać 250ml Archoil-a AR9100 to wtedy odpowiednio mniej oleju.
Można tez myśleć o zmienie obudowy skrzyni, w 2012 wypuścili jakąś z ulepszeniami smarowania. Dodatkowy koszt to chyba z 1500zł więc nie wiem czy jest sens.
maxer86 to co wrzuciłeś to chyba cennik, a nie wycena ;)
Jeśli robisz kompleksową regenerację wymieniając wszystko co się tylko da to cena się zgadza (chociaż robociznę mają faktycznie drogą). Co do gwarancji to pewnie nie pytałeś czy w standardzie jest np 12 miesięcy, a dodatkowa cena jest za jej rozszerzenie?
Normalnie (normalnie czyli w Polsce, gdzie nikomu się nie przelewa) po otwarciu skrzyni wymienia się te elementy, które uległy zużyciu/uszkodzeniu (lub profilaktycznie komplet tych elementów, żeby za chwilę znów nie trzeba było rozbierać). Wtedy sumujesz pozycje z listy i wychodzi Ci cena rzędu 1,5 - 2,5 tysiąca lub idziesz poszukać nowej skrzyni bo remont może się np nie opłacać.
W Warszawie może faktycznie być inaczej bo np po odziedziczeniu jakieś kamienicy nikt nie będzie się bawić w półśrodki za tak drobne sumy ;)
Niedawno pod Rzeszowem wymieniałem łożyska w skrzyni (6 sztuk wewnętrznych chociaż ślady zużycia były tylko na dwóch). Demontaż skrzyni, mycie, wymiana łożysk, nowy olej i geometria kosztowały mnie 1300 zł.
Kolego Ontrax ja jestem z Krosna gdzie dokładnie wymieniałeś te łożyska ?
a ja mam na skrzyni taką tabliczke znamionową znapisem remanufactured co ponoc oznacza regenerowana. a itak zaczyna cos hrobotac na 2,3 czasem 4.i lekko drży lewarek na 4.pewnie niezmienili waystkich łożysk,i zostały te najgorsze do wymiany
Panowie.. u mnie również szumi 5/6 bieg.. ogólnie skrzynia chodzi precyzyjnie, biegi również wchodzą bez problemu. Przy zmianie biegu z 5 na 6, widać jak po puszczeniu sprzęgła cofa się drążek, jednak widać to tylko przy 6 biegu. Im zimniej tym głośniejszy szum/chrobot.. Gdzie najlepiej kupić łożyska i czy oczywiście same łożyska wystarczą.. pomijam fakt oleju. Skrzynię będę wyciągał sam, mam dostęp do kanału i oczywiście grzanego garażu.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Spróbować trzeba... Czytałem u chłopaków z forum GM, że w vectrach z m32 niektórzy również "podjeżdżali" sami do tematu. Ewentualnie jak się nie uda, to podrzucę komuś kumatemu z okolicy wyjętą i rozebraną skrzynię...
Zapytałem ile by kosztowała wymiana łożysk w skrzyni z gwarancją 2 letnią i dostałem taką wycenę. Wiec raczej nie jest to cennik. Pewnie olali temat i tyle bo 4500 zł to kosmos za tą robotę, rozumiem nikt darmo robił nie będzie i to w Warszawie ale jakieś granice rozsądku powinny być zachowane. Mnie rozbawiło że np. za zmywacz płaci klient a nie jest to koszt ich robocizny. U ciebie cena 1300 zł realna łożyska i olej to jakieś połowa całej kwoty którą zapłaciłeś. U mnie całe szczęście wymiana oleju pomogła a znajomi mi powiedzieli że jestem przewrażliwiony pod względem dźwięku. Jechałem 2,4 z f40 i chodziła bardzo podobnie. Jedynie jak jest zimne auto po nocy to 2 haczy ale to raczej regulacja linek niż skrzynia.
Ktoś poleci warsztat we Wrocławiu co ogarnia remont tych skrzyń?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
jak się chce zrobić porządnie to lepiej wyjąć, ale to prawda ze na aucie się da robi tak chyba Pampik :D
gdzieś chyba na stronie 40 pokazywałem jak robiłem swoja skrzynie :P
Jestem z wawy , ale jak chcesz , to możesz dostarczyć skrzynie , to będę w stanie zrobić :P chociaż jak patrze to jesteś z Iławy , wiec szybciej kogoś sam znajdziesz w okolicy :P
Trzeba pamiętać o tym ze jest tam sporo elementów gdzie liczy się pasowanie, rozmawiałem kiedyś z gościem który na codzien robi m32 na ten temat i opowiadał mi ze ma sporo napraw po '' możne spróbuje sam'' , gdzie jakis bieg nie wchodził , lub wyskakiwał :P (nie tylko regulacja linek na to możne wpłynąć )
Osobiście jestem zdania ze jak ktoś ma pojecie i świadomość oraz możliwości to warto próbować :D
Znacie firmę która ma doświadczenie w regenerowaniu naszych skrzyń biegów oczywiście w manualu M32?
Jestem z dziury więc czy wyślę w góry czy nad morze to bez różnicy. Chodzi mi o to aby było dobrze zrobione. A jak to cenowo wygląda oczywiście chodzi mi o regenerację?
Cena wysoka często bierze sie niestety z tego ze ludzie jeżdżą do konca a potem pik i dziura w obudowie jak ma się szczęście to spawanie i dystansowanie pod lozysko a jak nie to zakup nowej obudowy a wiec łożyska plus obudowa plus zarobek osoby ktora to robi = wysoka cena
Jesli chodzi o serwis to mozna ich polecic :
https://www.youtube.com/channel/UClFCJotoBejYbBbYVvdyuZw
po filmie widzę ze robią dobrze , mimo ze mam jakiś dostęp do serwisówki m32 i znam ja , to mogę stwierdzić ze lekkie rozbieżności są :P ale to są drobne niuanse na które ja lubię zwracać uwagę :D jeśli robią to tak jak na filmie to można śmiało polecic :P a swoja droga , napewno za tanio nie robią :D
