Powiedzcie mi jakie objawy ma łożysko oporowe na sprzęgle?
Proszę Was o poradę. Zmieniać same satelity mechanizmu różnicowego, kupić używany w lepszym stanie czy cały nowy? Do zmiany nie muszę demontować skrzyni - to wiem na pewno, ale czy sanki trzeba zrzucać czy jest tyle miejsca żeby ogarnąć?
witam
cały czas walczę ze skrzynią.
Lożyska wymienone ale cały czas jest cos nie tak.
cały czas pojawia się temat podkładek shimujących czy jak to się tam nazywa
na allegro jest pełno tych podkładek
jest jakiś sposób na określenie ich grubości?
jest tu ktoś oblatany w tym temacie?
Panowie slychac moja skrzynie na 5 i 6 biegu wiem ze to lozyska tylko od wczoraj zaczal dochodzic mnie jeszcze irytujacy szum zaczynajacy sie mniej wiecej od 30km/h , mam wrazenie ze to jest w miare jednostajny szum niezalezny od predkosci.Podnioslem dzisiaj auto na lewarku i zaczalem ruszac prawym kolem i slychac jakby ze skrzyni dochozil ten szum.I teraz sie zastanawiam czy to jakies glowne lozysko w skrzyni czy mechanizm roznicowy.Mial ktos moze taki przypadek i go wyleczyl.Z gory dzieki za odpowiedz.
W skrzyni m32 masz jak się nie mylę 8 łożysk,zaczyna się od szumu na 5i6 później dochodzi cala reszta. Jeśli zdecydujesz się na regenerację m32 a zapewne wcześniej czy później to nastąpi to ogarną Ci ten cały szum o którym mowa. U mnie w pewnym momencie to na każdym biegu była taka symfonia jak u Rubika. Po regeneracji cisza i spokój.
Dzieki kolego za odpowiedz.Pozdrawiam
Przeczytałem sporo tematów i widziałem w którymś o naprawie skrzyni M32 któryś z kolegów podawał adres warsztatu w Poznaniu, który niedrogo naprawia skrzynie Alfy.
U mnie będzie większa robota, bo dodatkowo wyskakuje mi 3 bieg.
Podajcie proszę adres tego warsztatu.
Jakby co mam dobrego gościa z Śląska, sam robiłem, tyle że,, dziadek,, robi skrzynie =samą skrzynie przyjmuje
MSM technic w kiekrzu. Cena może oscylować w granicy od 2000zl w zależności co jest do roboty, ale jeśli chodzi o jakość, to w rejonie WLKP wg. mnie są najlepsi. Jedną skrzynie robiłem w kilku miejscach i dopiero tam ogarneli temat porządnie. Mają też warsztat i ogarną razem z montażem.
