Strona 78 z 88 PierwszyPierwszy ... 286869707172737475767778798081828384858687 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 771 do 780 z 877
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #771
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Powiedzcie mi jakie objawy ma łożysko oporowe na sprzęgle?
  2. #772
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Proszę Was o poradę. Zmieniać same satelity mechanizmu różnicowego, kupić używany w lepszym stanie czy cały nowy? Do zmiany nie muszę demontować skrzyni - to wiem na pewno, ale czy sanki trzeba zrzucać czy jest tyle miejsca żeby ogarnąć?
  3. #773
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    witam
    cały czas walczę ze skrzynią.
    Lożyska wymienone ale cały czas jest cos nie tak.
    cały czas pojawia się temat podkładek shimujących czy jak to się tam nazywa
    na allegro jest pełno tych podkładek
    jest jakiś sposób na określenie ich grubości?
    jest tu ktoś oblatany w tym temacie?
  4. #774
    Bochnia
    Brera 2.2JTS
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    witam
    taki(od 5minut):
    Tylko tuleje dystansowe.
  5. #775
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Domyślnie Zapytanie o skrzynie M32
    Panowie slychac moja skrzynie na 5 i 6 biegu wiem ze to lozyska tylko od wczoraj zaczal dochodzic mnie jeszcze irytujacy szum zaczynajacy sie mniej wiecej od 30km/h , mam wrazenie ze to jest w miare jednostajny szum niezalezny od predkosci.Podnioslem dzisiaj auto na lewarku i zaczalem ruszac prawym kolem i slychac jakby ze skrzyni dochozil ten szum.I teraz sie zastanawiam czy to jakies glowne lozysko w skrzyni czy mechanizm roznicowy.Mial ktos moze taki przypadek i go wyleczyl.Z gory dzieki za odpowiedz.
  6. #776
    AR 159 była Stelvio 200
    W skrzyni m32 masz jak się nie mylę 8 łożysk,zaczyna się od szumu na 5i6 później dochodzi cala reszta. Jeśli zdecydujesz się na regenerację m32 a zapewne wcześniej czy później to nastąpi to ogarną Ci ten cały szum o którym mowa. U mnie w pewnym momencie to na każdym biegu była taka symfonia jak u Rubika. Po regeneracji cisza i spokój.
  7. #777
    Skierniewice
    Dzieki kolego za odpowiedz.Pozdrawiam
  8. #778
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Przeczytałem sporo tematów i widziałem w którymś o naprawie skrzyni M32 któryś z kolegów podawał adres warsztatu w Poznaniu, który niedrogo naprawia skrzynie Alfy.
    U mnie będzie większa robota, bo dodatkowo wyskakuje mi 3 bieg.
    Podajcie proszę adres tego warsztatu.
  9. #779
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Jakby co mam dobrego gościa z Śląska, sam robiłem, tyle że,, dziadek,, robi skrzynie =samą skrzynie przyjmuje
  10. #780
    AR 159 1.9JTDm 16v SW 2006r
    MSM technic w kiekrzu. Cena może oscylować w granicy od 2000zl w zależności co jest do roboty, ale jeśli chodzi o jakość, to w rejonie WLKP wg. mnie są najlepsi. Jedną skrzynie robiłem w kilku miejscach i dopiero tam ogarneli temat porządnie. Mają też warsztat i ogarną razem z montażem.
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
