Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: nie dziala ogrzewanie tylnej szyby
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie nie dziala ogrzewanie tylnej szyby
    Witam, bo kombinowaniu w kompie fesem (robilem osiowanie proxi) nie dziala mi podgrzewanie tylnej szyby i lusterek oraz odparowywanie szyb (ten przycisk obok podgrzewania tylnej szyby) co sie mogło stac?? prosze o pomoc, odpinianie aku nie pomaga
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Mam podobny problem, z dnia na dzień przestały działać obie funkcje. Bezpieczniki ok, błędów w mesie nie ma...przynajmniej nie znalazłem. Jak ogarnąłeś temat?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Witam. U mnie nie również nie działa podgrzewanie tylnej szyby. Przekaźnik słychać, lusterka grzeją a szyba nie. Gdzie szukać usterki? Wiem że jedna kostka jest na tylnym słupku pod zaślepką AIR BAG, ale żeby się tam dostać muszę demontować tylną półkę. Gdzie jeszcze znajdują się jakieś kostki lub coś co może być przyczyną awarii? Samochód to alfa 159 sedan.
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Cześć, sprawdźcie u siebie przekaźnik odpowiadający za ogrzewanie tylnej szyby (czerwona kostka w skrzynce pod kierownicą). U mnie pykał, przyciski się podświetlały, a mimo to grzanie nie działało. Po wyciągnięciu okazało się że częściowo ma stopioną obudowę.
Nazwa:	bezpieczniki159.jpg
Rozmiar:	57.7 KB
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Zamieniłem je miejscami i nic, na kostce przy szybie nadal nie ma prądu. Wie ktoś gdzie idą jakieś kostki, styki itp, od podgrzewania? Gdzie mam szukać zaniku napięcia?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a na tej "wtyczce" już przy szybie napiecie jest ? raczej mało realne żeby padły wszystkie ścieżki od grzania, może problem jest wlasnie miedzy sciezkami a tym konektorem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11111111.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
ID:	238525Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22222222.jpg
Rozmiar:	88.3 KB
    kurde - dopiero doczytałem , że nie masz prądu na szybie.
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Na tej wtyczce właśnie nie ma napięcia. Odpiąłem ją od szyby i podłączyłem żarówkę na czas testów. Szukałem tego kabla pod kierownicą, jakiejś wtyczki, sprawdzałem wszystkie bezpieczniki (jeśli się nie mylę to od szyby jest F40, tak? czy może jeszcze jakiś?). Znalazłem tylko dokładaną instalacje od telefonu. Jako ciekawostkę dodam, że po skończeniu próby naprawy i skręceniu wszystkiego, chciałem wjechać do garażu. Samochód zaczął wariować, zaczęły wyskakiwać różne błędy, od wody w filtrze paliwa, aż po zapchany dpf, zegary gasły po wciśnięciu start, radio migało, klimatyzacja się włączała, jak na choince. Odłączyłem akumulator na godzinę i jak na razie jest wszystko ok. Oprócz działającej szyby.
    Użytkownik Świeżak Avatar MM97
    Gniezno
    Alfa 159SW 1.9 JTDm
    Dołączę się do tematu z moim problemem - a mianowicie nie działa mi jedna ścieżka w grzaniu szyby tylnej. Jest to o tyle denerwujące, że jest to środkowa ścieżka i trochę przeszkadza w widoczności Da się to jakoś naprawić czy zostaje tylko wymiana szyby?
    159 2.0 JTDm
    Klej przewodzący do szyb samochodowych Twoim przyjacielem
    Alfa Romeo 159
    W moim przypadku pomogła wymiana panelu sterującego klimatyzacja, kosz na allegro 30 zł i wszystko super działa
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez nebeu w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2011, 13:03
  3. Ogrzewanie Tylnej szyby
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 10:58
  4. [164] ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Dyny164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 20:25
  5. [145]podgrzewanie tylnej szyby nie dziala
    Utworzone przez Konrado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2008, 23:00
