Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Wymiana oleju w tylnym moście Q4
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Cytat Napisał Exocet Zobacz post
    Instrukcja, przynajmniej dla mojego rocznika, podaje taki sam olej GL4 do wszystkich elementów, stąd moje zdziwienie.
    Instrukcja podaje do tylnego dyferencjału i PTU olej TUTELA CAR MULTIAXLE, a według specyfikacji ten olej jest GL5.
    Natomiast do skrzyni - TUTELA CAR MATRYX który jest olejem GL4.
    Zresztą widać różnice w olejach jeżeli wcześniej nie były zmieniane i są po raz pierwszy "spuszczane". W skrzyni olej ma kolor czerwony, w moście i PTU - zielony. Ten z mostu i PTU - że tak stwierdzę - śmierdzi jak wszystkie oleje GL5.
    Ostatnio edytowane przez MISSIEKS ; 13-10-2016 o 07:21
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Cytat Napisał MISSIEKS Zobacz post
    Dziękuję za doprecyzowanie, nie sprawdzałem specyfikacji Tuteli, a w tej pierwszej kolumnie jest podana identyczna dla obu informacja "olej o lepkości 75W85 przewyższający specyfikację API GL4".
    A przepraszam, jeszcze jedno pytanie- czy jest różnica pomiędzy 3.2, a 2.4? Bo instrukcja podaje jako czynność obsługową wymianę oleju w przekładni tylko dla JTS?
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 13-10-2016 o 07:39
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  3. #23
    Z posiadanych informacji tylny most i PTU w 2,4 i 3,2 różnią się przełożeniami. Dodatkowo tylny most w 2,4 ma dodatkowo "odważnik" przy wejściu z wału (ale po co????). Most z 3,2 tego nie ma.
  4. #24
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    To wbrew pozorom bardzo ważna informacja, bo normy GL4 i GL5 nie "pokrywają" się i GL5 nie "zastępuje" GL4.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Jeśli możesz to powiedz skąd masz info że most i PTU są różne?
    Jak szukałem info to na nic takiego nie natrafiłem.
    fx25Xperia™
  6. #26
    Bydgoszcz
    Słyszeliście o dostępności Tutela Car Multiaxle 75W85 gdzieś? Nie mogę nigdzie znaleźć tego oleju.
    I czy ktoś potwierdzi info, że do skrzyni idzie jednak olej API GL4 a nie GL5?
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    mam
    Do skrzyni idzie GL4 do mostu GL5. Nie sa zamienne i nie są mieszalne. Dodatki EP w GL5 mogą ale nie muszą zaszkodzić skrzyni z mosiężnymi synchronizatoram. Niemiecki odział Liqui Moly ktorego pytalem odradzal lanie GL5 gdzie zalecany jest 4.
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Są oleje spełniające zarówno GL4 jak i GL5.
    Pytanie z innej beczki - czy w Q4 tylny most to zwykły dyferencjał czy torsen? Pytam pod kątem zastosowania Ceramizera.
  9. #29
    WLKP.
    Wg mnie torsen.
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Wg mnie torsen.
    Torsen jest tylko międzyosiowy. Jest to T3. Konstrukcja oparta jest na przekładni planetarnej, w której satelity są pozycjonowane w obudowie na swojej zewnętrznej płaszczyźnie. Dzięki swojej budowie T-3 może przenosić moment napędowy w proporcjach od 65:35 do 35:65.
    Pozostałe - zarówno na przedniej , jak tylnej osi - to "zwykłe" dyferencjały, bez żadnych blokad.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  1. [MiTo] Wymiana oleju
    Utworzone przez k1robo w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-11-2022, 19:00
  2. [156 Q4] Torsen w przednim moście - jak to wygląda
    Utworzone przez picek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2019, 22:10
  3. Problem z wymiana sruby w tylnym zawieszeniu!!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 19:14
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
