Kolego miał ten sam problem.
Pomogło. Dzięki
Pomogło. Dzięki
Witam wszystkim mam taki sam problem z otwieraniem bagażnika z kokpitu akumulator wymieniałem i od tego momentu nie działa a wcześniej działało bez zarzutu , próbowałem już odpinać klemy na jakiś czas i po podpięciu otwierać z pilota drzwi i bagażnik ale to nic nie daje, w ustawieniach szukałem i dodam że mam nawigację oryginalną, ale nic nie znalazłem wszystko mam że tak powiem powłączane (odfajkowane). Proszę o pomoc może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem
Jeśli jeszcze nie wiesz to wejdź do kompa i trzeba przestawić boot z on na off lub odwrotnie. Napisz czy pomogło.
CYPIS
Ok dzięki wielkie już działa bez problemu była włączona jakaś opcja w ustawieniach i trzeba było ją odfajkować
