Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Nie działa nawiew
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Domyślnie Nie działa nawiew
    Problem polega na tym iż nie działa nawiew na nogi od kierowcy, nawiew na tył, a z głównego kokpitu dmucha tylko z dwóch z trzech otworów, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Nie wiem nawet od czego zacząć, jakieś porady?
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Na początek odłącz akumulator i po podłączeniu poczekaj 3 minuty zanim włożysz kluczyk aby zresetowały się ustawienia klapek nawiewu.
    Zobacz ten temat przy okazji
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...l_na_nogi.html
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 19-04-2014 o 13:48 Powód: Dodano
    Użytkownik Embrion
    ALFA 159 JTDM
    Moze wiatrak się skończył?
    Kielce
    159, 1.9 8v 162 hp
    Wiatrak dmucha jak nalezy na pozostale czesci auta
    Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Odkopię trochę temat...
    Po stronie pasażera nie da się włączyć nawiewu na nogi ...
    wiatrak działa, po stronie kierowcy jest OK
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Problem wielu użytkowników, w tym mój. Przy czym u mnie po stronie pasażera jest ok, a po stronie kierowcy wieje tylko na szybę. Powodem mogą być:
    1. panel sterowania nawiewami
    2. silniczek sterujący przysłoną
    3. przysłona nawiewu.
    U mnie akurat to trzecie. W przypadku awarii punktu 2 i/lub 3 do zrzucenia cała deska, żeby się do tego dostać. Prawdopodobnie jutro będę zdejmował u siebie. Zrobię zdjęcia i wrzucę na forum, może ułatwi to komuś pracę.
    Muszę jeszcze sprawdzić czy nie wieje w ogóle - nawet w trybie AUTO. Nie zapala się strzałka w dół - nawiew na nogi
    Łódź
    w trybie full auto nie zapala się żadna strzałka, niezależnie jak komputer wysteruje nawiew. steruj manualnie kierunkiem nawiewu i sprawdź, czy dmucha zgodnie z tym jak ustawiasz. Jeśli klikasz, a panel nie reaguje, to właśnie w panelu bym upatrywał problemu.
    No wiem, że w trybie auto nic nie świeci...
    Nie da się manualnie ustawić na dół - nie zapala się strzałka...ani jak się lekko naciśnie ani dłużej, ani mocno
    Łódź
    Możesz podłączyć kompa i sprawdzić, czy nie ma błędów w Body komputerze. Ale podejrzewam, że problem będzie zlokalizowany w panelu i nie będziesz musiał zrzucać deski.
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-08-2020, 19:07
  2. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 06-08-2018, 22:33
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
