Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 89
Temat: Klapy wirowe 2.0 JTDm
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 5turbo
    Zabrze
    159,GT, Bravo 2.0, Formuły Promot III, Dallara F393
    Auto chwile wcześniej zabiło dpf. Miało dziurę 8 cm w wężu dolotowym. Paliło 15/100 i dymiło jak TDI. ASO stwierdziło że wszystko jest ok ponieważ komputer nie pokazuje błędów Więc ten cały nagar mógł się szybko pojawić. Na 1 cylindrze klapa musiała wpaść wcześniej.
    www.5turbo.com
    Nowe natchnienie Promot 76/84
    Nowsze Dallara F393
    159 1.9 280 F40 inside
    159 ti 2.4 210
    Fiat Barchetta 131
    Fiat Coupe 2.0 20VT 220
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    123 tys to nie wielki przebieg jak na taką awarię.Potwierdzenie,że warto jak najszybciej usunąc programowo i zaślepić EGR.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sothis
    Pawłowice/Jastrzębie Zdr
    była 156 1,9 JTD, teraz 159 2.0 JTDm 170KM '09r
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    No tak ale w przypadku aut z zerowym przebiegiem bądź symbolicznym. W całej reszcie chyba lepiej się pozbyć klap.
  4. #24
    AR 159
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    ja poruszałem ten temat , ale była jakaś zwała forum i wcięło te tematy;
    producentem kolektora jest magneti-marelli , i nie wiem czy w insigniach jest taki sam jak w fiatach , faktem jednak jest że użytkownikom opli zdarzają się urwane klapki w 2.0 , o czym informują na forach ;
    ja w swoim bravo zaślepiłem profilaktycznie egr aby nie zasyfiać kolektora
    Zgadza się, ale w Insigniach problem występował tylko w autach z pierwszych lat produkcji. Potem temat urywających się klap kolektora umarł. Co ciekawe - pomimo teoretycznie takiego samego wyglądu kolektorów zarówno w Lanciach z silnikiem Twin Turbo, Saabach 1.9 TTiD oraz 159-kach i Insigniach - w kolektorach z Lancii i Saaba klapki bez większego trudu można urwać kombinerkami. Tak, jakby były zrobione z cieńszej blachy, albo miały delikatnie inny otwór, którym są "nawleczone" na ośki. Te w 159 2.0 są praktycznie "niewyrywalne" - trzeba je zdjąć z osi, bo ukręcić tego się nijak nie da bez niebezpieczeństwa uszkodzenia samej osi. Co więcej - numery OE dla kolektorów Lancii i Alfy są różne - Lancia ma kolektor o numerze 55229190 lub 55243672, Alfa - 55229194, 55259081, 55231270 lub 55259081.
    Cytat Napisał 5turbo Zobacz post
    Tak dla przykładu, że nieurywalne klapy jednak się urywają. Wpadły 3 sztuki. Przebieg auta 122tys. km. Prawdziwe.
    Tylko to nie jest kolektor ze 159-ki.
    Otwórz klapy na stałe, programowo lub jakkolwiek inaczej, zaślep EGR i będzie po problemie - w dodatku odczuwalna jest wyraźna poprawa "dołu" w aucie.
    Ostatnio edytowane przez Tomek_KRK ; 22-07-2014 o 14:25 Powód: Dodano
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo GT
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Nie zgodzę się niestety, ja tak zrobiłam i nie uniknęłam remontu silnika. Klapy pomimo tego i tak się później urwały. Przebieg 105 tysi.
  6. #26
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Vanilia, jakim cudem urwały się klapy, które nie pracowały?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  7. #27
    AR 159
    Cytat Napisał Vanilia Zobacz post
    W 159 2.0 JTDM??? Ten wątek dotyczy tylko i wyłącznie klap w 2.0 JTDm, a nie w 1.9...
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Bo to zapewne był silnik 1.9 z plastikowym kolektorem i wtedy masz klapy zgrzane punktowo w 2 miejscach z osią. Zgrzewy są tak słabe, że wcale bym się nie zdziwił gdyby klapa się urwała nawet pomimo ich wyłączenia.
  8. #28
    Lubin
    Wszystko jasne, nie zauważyłem że koleżanka mówi o AR GT.
  9. #29
    Alfa Romeo GT
    Tak to jest jak człowiek się wcina, nie zadając sobie trudu przeczytania całego wątku Macie rację, chodziło o silnik 1,9. Sorki
  10. #30
    AR 159 SW
    Dawno mnie nie było i prosze wątek i zdjęcia mojego kolektora
  1. [159] Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 21:36
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
