Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 89
Temat: Klapy wirowe 2.0 JTDm
    AR 159
    Domyślnie Klapy wirowe 2.0 JTDm
    Poruszony został na forum wątek klap wirowych w 2.0 JTDm i prawdopodobieństwa ich urwania się (co jak wiadomo ma miejsce w przypadku pozmianowych kolektorów przy 1.9 16V, także wyposażonych w klapy wirowe). Tak więc w ramach odrabiania zajęcia domowego dobraliśmy się do jednego 2.0 JTDm w celu demontażu kolektora - aby ocenić stan jego zabrudzenia oraz szanse na samoistne wyrwanie i zaciągnięcie do silnika klapy wirowej.
    Samochód będący przedmiotem prac był z 2009 roku produkcji, przebieg 140 tysięcy kilometrów. W 2.0 JTDm montowano zaledwie jeden typ kolektorów - wg mnie tożsamy z kolektorami POPRAWIONYMI, występującymi w Insigniach i reszcie aut z grupy Opla. Klient, będący właścicielem pojazdu, uskarżał się na nieco zbyt słabą "górę" silnika - po przekroczeniu ok. 3500 obr/min silnik delikatnie tracił ochotę do dalszego rozkręcania się.
    Na zdjęciach, które zamieszczam poniżej, widać zarówno stopień zabrudzenia kolektora, jak i budowę samej klapki. Klapka wykonana jest z cienkiej blachy, jednak sposób jej mocowania do stalowej osi (jest "nawlekana" na ośkę) wyklucza możliwość wyrwania klapy - próbowaliśmy rwać klapę kombinerkami w celu przetestowania jej wytrzymałości i nie poddała się. Osobną sprawą jest nagar, który nie jest aż tak duży jak w przypadku silników 1.9 16V, jednak niestety nadal się osadza w kolektorze, powodując zmniejszenie średnicy otworów wylotowych. Po wyczyszczeniu nagaru oraz całkowitym usunięciu klap samochód nie wskazuje żadnych błędów silnika (tak więc nie jest konieczne wyprogramowywanie sterownika odpowiedzialnego za zmianę położenia klap), podczas próby drogowej nie zaobserwowano żadnych negatywnych zjawisk - auto ciągnie bardzo wyraźnie od prędkości obrotowej ok. 1600 obr/min i do samego odcięcia nie ma zadyszki, ciśnienie doładowania jest stabilne. W moim odczuciu efekt jest wyraźnie in plus, szczególnie w górnej partii obrotów silnika - można go teraz dokręcać prawie do odcinki bez wrażenia, że auto się męczy.
Nazwa:	nagar_4.jpg
Rozmiar:	72.2 KB
ID:	130602   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klapka_1.jpg
Rozmiar:	27.8 KB
ID:	130603   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klapka_2.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
ID:	130604   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nagar_1.jpg
Rozmiar:	40.4 KB
ID:	130605   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	nagar_2.jpg
Rozmiar:	46.2 KB
Nazwa:	nagar_3.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    A ktoś pisał że w 2.0 nie ma klap
    Użytkownik Świeżak Avatar entuzjasta159
    okolice Rzeszowa
    brava 1,9 jtd cf3 2001 @ Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    tomek patrząć na Twoje posty widać ze znasz się na rzeczy pełen szacunek dla Cb
    Kraków/Brzesko
    Stelvio / 75
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Tomek jak zwykle pozamiatał temat kolektorów w 2.0 jtdm i chyba nie będzie już niedomówień w tej kwestii
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Cytat Napisał kolesgit91 Zobacz post
    prowadzi komis i warsztat więc zna się zna ....
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Tomek skoro klapy są ok to po co zostały usunięte?
    Jeśli tyle nagaru co 140kkm to chyba nie ma sensu ich usuwać
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    AR 159
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Bo jeśli masz kolektor na wierzchu - to nie chcąc mieć klap albo je wyprogramowujesz i zostawiasz w pozycji otwartej cały czas (rzeźbienie w sofcie, przy 2.0 JTDm nie jest to takie trywialne, jak przy 1.9), albo po prostu wyciągasz klapy i ponownie montujesz kolektor. To drugie jest prostsze w takiej sytuacji. A kierowała mną ciekawość, czy nieobecność klap cokolwiek zmieni w pracy samochodu - np. pogorszy/poprawi dół. Teraz bez klap, z czystym kolektorem, auto jeździ świetnie, więc to jest kolejny przykład na to, że dodatkowe ustrojstwo w silniku niekoniecznie musi wpływać na zauważalną (odczuwalną) poprawę jego pracy.
    A co do nagaru - nie było go aż tyle, co przy 1.9, ale nie można też było nazwać kolektora czystym. Przed operacją czyszczenia auto miało odczuwalnie gorszą górę prędkości obrotowych silnika.
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Dziękuje za szczegółową odpowiedź. U siebie wyjmę kolektor i wyczyszczę a klapy niech dalej sobie będą.
    Michał (p.maiki)
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Dzięki Tomek za rzetelne informacje.Utwierdzasz jeszcze bardziej,że lepiej egr wyłączyć i zaślepić, a z klapami nie bedzie problemu dozywotnio,bo wyglada to całkiem solidnie. Duzo problemu z rozebraniem kolektora ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Trzeba to podkreślić że i w 1.9 i 2.0 klapy nie byłyby problematyczne gdyby nie EGR.
    To że są lepiej skonstruowane w 2.0 to fakt.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. [159] Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 21:36
  2. [Giulietta] 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Utworzone przez niuchu w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-01-2020, 20:46
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
