Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: 3 problemy z nowym nabytkiem
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Domyślnie 3 problemy z nowym nabytkiem
    żeby nie było za pięknie mam problem ze swoim nowym nabytkiem.
    Jedno pytanie dotyczy gniazda zapalniczki z przodu. Od początku wydawało mi się, że podświetlenie jej "głupieje". Najgorsze jest to, że zaraz po odbiorze auta chciałem podpiąć radio CB. Jednak przestało działać. Okazało się że spalił się bezpiecznik przy wtyce radia o którym nie wiedziałem. Wymieniłem podłączam z tyłu w bagażniku radio działa. Podłączam z przodu - znowu spalony bezpiecznik CB. Co jest tego powodem? Aż boję się podpiąć co innego, żeby nie zepsuć?
    Drugie pytanie dotyczy czy ta wtyka zapalniczki może być też powodem bardzo słabego odbioru radia samochodowego? Radio nie znajduje prawie żadnych stacji a jak znajdzie zachowuje się jakby nie miała RDS(gubi sygnał). Dodam, że sygnał się poprawia po dotknięciu przeze mnie anteny.
    Trzecia najważniejsza sprawa to czy Wasze belle też się tak nagrzewają, a mianowicie nawet godzinę po krótkiej przejażdżce maska z przodu (belka nad chłodnicą) oraz boczne nadkola z przodu są bardzo mocno nagrzane - nie ciepłe tylko gorące. Boję się, że nie jest to normalne i chce uniknąć kłopotów. Temperatura na wskaźniku trzyma bardzo ładnie 90 stopni cały czas. Auto dość szybko łapie tą temperaturę.
    Proszę Was o opnie i porady w tych sprawach bo niedługo czeka mnie dłuższy wyjazd.
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    CO do gniazda zapalniczki to wychodzi że masz tam zwarcie. Rozbierz to i spr. Jeżeli auto kupiłeś w komisie to auto są często prane podczas przygotowania do sprzedaży i może chłopaki zalali gniazdo.
    co do nagrzewania maski i błotników to nigdy mi nie przyszło do głowy żeby je spr. Aż z ciekawości jutro sprawdzę.
    podkarpackie
    Nie mam zielonego pojęcia jak to gniazdo rozebrać. Wysuwam zapalniczkę ze schowka (do przodu) widzę że jej ring ma jakąś mikroszparę, ale nie wiem czy mam to czymś podważyć, nie chcę tego urwać. Czy może całą tą plastikową ruchomą obudowę w jakiś sposób się wyjmuje? W ogóle gdzie znajdę informacje jak co w tym samochodzie rozebrać? Jest jakaś instrukcja Przy okazji zapytam jak zdejmuje się antenę radiową zewnętrzną? Kręci się czy wyciąga do góry bo kręcę i nie chce się wykręcić, a znowu nie chce urwać :p
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    wyjęcie zapalniczki to nie taka prosta sprawa. jest gdzieś na forum info o tym, ale i tak trzeba uważać. ja w swojej złamałem jeden bolec i teraz lata jak chce :/
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...palniczke.html
    podkarpackie
    Żeby nie zakładać nowego tematu piszę o kolejnych problemach:
    Po przejechaniu 500 km od zakupu dzisiaj rano po zapaleniu silnika pojawiła się kontrolka check engine. :/
    Co może to oznaczać? Jak najszybciej odczytać kod błędu (co kupić, jaki kabel czy może aplikacja na telefon).
    Czy z błędem check engine można jeździć?
    Dodam, że w mojej okolicy może być problem z mechanikami którzy podepną się pod alfę...
    Zostawiłem auto pod domem, ale za tydzień wyjeżdżam za granicę. Przy zakupie miało być sprawdzone pod kątem wyjazdu za granicę a tu ciągle problemy. Auto nie kosztowało 25 tyś... tylko dużo więcej a kupione było w najpewniejszym wg forum miejscu...
    Proszę o pilną pomoc...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Sam check jest zbyt ogolny zeby wrozyc
    Jakies dolegliwosci silnikowe towarzysza kontrolce?
    Raz mozna z nim jezdzic , innym razem juz raczej nie powinno sie
    Jaki kabel itp - sa tematy na forum z poradami jaki kabel i gdzie kupic oraz jaki program do tego
    podkarpackie
    Chyba na początku strasznie zamulał do 2000 obrotów. Zgasiłem go. Zapaliłem od nowa - pojawił się check, ale już zbierał się normalnie.
    Jedyne co wczoraj zauważyłem to to, że tylko na 2 biegu jest delikatne zawieszenie przy przyśpieszaniu - takie szarpnięcie często opisywane na tym forum.
    Pytam co najszybciej sobie kupić żeby jak najszybciej zdiagnozować problem - nie mam czasu na zabawę z problemami z połączeniem, sterownikami itp bo został mi tydzień do wyjazdu, auto miało być pod tym względem przygotowane. Dlatego pytam co najszybciej i najprościej załatwić do diagnozy.
    Ostatnio edytowane przez Indigo ; 14-07-2014 o 08:11
    AR 159
    Cytat Napisał Indigo Zobacz post
    Problem z radiem to najwyraźniej spalony wzmacniacz antenowy - jest w podstawce anteny. Da się to tanio i w miarę szybko naprawić, trzeba wyjąć podstawkę i przelutować kabelek antenowy prosto na antenę, omijając wzmaniacz. Wyjęcie gniazda zapalniczki niestety proste nie jest - albo siłowo, albo demontaż całej konsoli...
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Kabel + MES/FES to podstawa, od tego musisz zacząć.
    podkarpackie
    Jakieś namiary gdzie szybko to mogę zamówić i który najlepiej?
  1. [145] AR 145 1.4 TS - problemy z nowym nabytkiem ;d
    Utworzone przez ukazzz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:42
  2. 147 kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez ElmoGlivwice w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 23:17
  3. [164] no to sie nacieszyłem nowym nabytkiem.. :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 23:25
  4. Problemy z nowym nabytkiem
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 15:28
  5. Problem z nowym nabytkiem:(
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 08:12
