Strona 31 z 37 PierwszyPierwszy ... 2122232425262728293031323334353637 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 368
Temat: Ledowe oświetlenie wnętrza
  1. #301
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Bo to wszystko chińszczyzna, która grzeje się niemiłosiernie i zaczyna mrugać albo się palić. Wszystko wynika z kiepskich materiałów. Zresztą czego się spodziewać po żarówkach za 3 zł...
    Możesz spróbować z firmowymi np tymi http://allegro.pl/zarowki-philips-t1...141940940.html ale do nich też potrzebny jest odpowiedni opornik
  2. #302
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Ja mam chińszczyzne od 3 lat. Cały komplet oprócz postojowych.. Już kiedyś pisałem za 30zl . I nie mogę narzekać świecą tak jak na samym początku. Zero błędów ani mrugania.. Wiec oceniać wszystkie jedna miara raczej bym był ostrożny.. Oczywiscie tez można jakieś super ekstra firmowe założyć za setki złotych.. Nikt nikomu nie zabrania. Ale hmm po co przepłacać za taki sam efekt??
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  3. #303
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    A myślisz że te za setki to nie Mada in PRC ?
  4. #304
    no właśnie na tych chińczykach już kilkukrotnie się przejechałem dlatego piszę. Widocznie źle trafiłem, może czasami uda się kupić coś dobrego ale w całej masie tego chłamu ciężko coś wyłowić konkretnego.
  5. #305
    Bogatynia
    brak
    Dejon podaj kolegom linki do swoich żarówek Led. Po co mają kupować coś co im się od razu spali jak mogą kupić coś sprawdzonego
  6. #306
    Ja kupowałem w sklepie stacjonarnym w Warszawie Interlooc. Wcześniej sklep mieścił się na ul. Wiertniczej , A teraz na Powsinskiej 64. Wiem ze są tez na Allegro. Maja różne ledy ja brałem te najtańsze z canbusem takie czarne.
  7. #307
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; A6 C7
    Panowie pytanie za 100 punktów:
    jak zdemontować lampki podsufitki ?
    Chce zamontować LED-y w środku, z tego co widziałem to z tyły są 2xw5w, a z przodu 2xw5w + rurka ? No i jakiej długości jest ta rurka ?
    Z góry dzięki
  8. #308
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    Po bokach lampki przedniej na szkiełku z prawej i lewej strony są takie wystające kreski. Czuć je, jak dotknie się palcem. W tych miejscach znajdują się blaszki na których trzyma się lampka (po 3 na stronę). Najlepiej jakimś plastikowym narzędziem, żeby nie poniszczyć szkiełka, trzeba delikatnie wsunąć w w/w miejscach, pomiędzy lampkę a podsufitkę żeby nacisnąć blaszkę i równocześnie ciągnąc lampkę w dół. Wszystko z wyczuciem, żeby nic nie połamać. Z tylna postępujemy analogicznie, tylko tam są 4 wypustki a co za tym idzie 4 blaszki (po 2 na stronę). Co do żarówki rurkowej to ma bodajże 42 mm
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 04-12-2017 o 15:12
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  9. #309
    Użytkownik Świeżak Avatar kamilos95
    Olkusz
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0
    Wystarczy mocno pociągnąć i samo wyskoczy nie ma tam się co urwać, ja taka metoda wyciągałem już ze 20 razy jak miałem problem z doborem ledów, ta sama procedura jest przy wyciąganiu klapki co jest nad licznikiem nie ma możliwości złamania tego, chyba że ktoś rzeczywiście jest zdolny☺
  10. #310
    Świętochłowice
    Cytat Napisał kamilos95 Zobacz post
    I jakie ostatecznie dobrałeś?
    I jakbyś mógł mi potwierdzić czy ta "rurka" faktycznie ma 42mm ?
    Wysłane z HUAWEI P9 lite
  1. [147] Oświetlenie wnętrza LED
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 06:44
  2. [GTV Spider] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez skopek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 17:28
  3. [146] Oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez irekostrow w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 10:41
  4. oświetlenie wnętrza
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 19:52
  5. oświetlenie wnętrza i...?
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2010, 22:44
