Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Coś trze w kierownicy. Wspomaganie?
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Alfa Romeo 159 SW - 150KM 2007r. - Red :)
    Domyślnie Coś trze w kierownicy. Wspomaganie?
    Tak jw. Mam problem, mianowicie jak kręcę kierownicą coś jakby tarło wewnątrz. W sensie obrót kierownicą nie jest idealny(lekki i przyjemny), a da się wyczuć jakby takie minimalne tarcie?
    Problem występuje od listopada, ale go zbagatelizowałem, a teraz jakby się pogłębił.
    Pompa pracuje cicho, może płyn(czerwony) trzeba wymienić, jego ilość wg bagnetu jest OK, a może jednak pompa?
    Drugi kłopot jest taki, że przy wyprostowanych kołach kierownica jest minimalnie skręcona? Do tej pory było ok. Czy powodem może być niesprawny dolny wahacz, gdyż mam go chyba do wymiany?
    Będę bardzo wdzięczny za porady.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    co do kiery to może być wina taśmy od poduchy, być może ona się kończy skoro z układem wszystk ojest ok. Płyn powinno sie wymieniać jak każdy co max 3 lata więc może warto. a co do kiery to wahacz musiał by być zmasakrowany aby tak było. ale skoro do wymiany to wymień i tnij ustawić zbierzność.
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Jak tą taśmę od poduchy sprawdzić? Jak się do niej dostać?
    A co do płynu, to czy sam jestem w stanie go wymienić, bardzo skomplikowane?
    Wahacz... Tuleja jest obsmarowana, ale jeszcze nie stuka. Coś innego może być powodem przestawienia kierownicy?
    TBU
    Cytat Napisał stafffek Zobacz post
    Taśma -trzeba zdjąć kiere, przestawienie kierownicy może być z miliona powodów, ale skoro tak się stało to mimo wszystko ustaw zbiezność, szkoda żeby opony pocieło skoro jest coś nie tak
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Wracając do tego "tarcia". To czy awaria pompy mogłaby takie coś powodować?
    Żeby uzmysłowić wam ten problem, to wygląda to w ten sposób, że kręcąc kierownicą niezależnie czy na postoju czy w drodze czuć "piach" i słychać takie "tarcie". Moim poprzednim autem było Punto i tam było wspomaganie elektryczne i zimą działo się coś podobnego ze względu na szczotki w układzie, które przy niskich temp trzeszczały. Teraz uczucie jest podobne tylko, że tutaj jest hydraulika.
    TBU
    ale trze ci w srodku w kole kierownicy?? jesli tak to pod maska nie ma co szukac przyczyny
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Tak, w środku! Czy ma coś wspólnego z tym płyn? Powiem szczerze, że z tą taśma bardzo prawdopodobna hipoteza, tylko czy ona pracuje wraz z obrotem kierownicy?
    criss
    w alfie 145 tez to mam i jest to wina taśmy airbag
    Użytkownik Embrion
    Poznań
    Nagrałem te tarcie/skrzypienie, czyli jednak taśma?
    TBU
    można by się zastanowić nad blokada kiery, jest elektryczna więc może coś nie działać poprawnie. tak czy owak ja bym wyciągał kierownice i krok po kroku sprawdzał co tam tak rzęzi.
  1. wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez Arik w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-12-2019, 10:34
  2. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez Nareau w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 14:49
  3. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez DyKy13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 12:05
  4. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez michu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 14:51
  5. [156] wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez kamil_gdansk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 20:28
