podepnę się pod temat polskiego elearn'a ? skąd kolego Jaso go wytargałeś?
Gdzieś wyczytałem, że da się w miarę łatwo wymienić same tarcze w zegarach, prawda to? Wykombinowałem sobie, że może wystarczy kupić poliftowe zegary i przełożyć same tarcze.. Potwierdzi ktos? Mam 3.2 ale chyba skalowanie we wszystkich benzynach będzie identyczne? I druga sprawa, czy da sie w miarę łatwo wymienić wyświetlacz w zegarach? Nie swieci mi jedna linijka..ewentualnie czy da sie to jakoś naprawić bez podmiany?
I jeszcze jedno pytanko: czy obudowy czyms sie roznia w licznikach przed- i poliftowych?
Czy przy pomocy mesa mozna zzrobic osiowanie proxy ? bo jak zmenie licznik to chce żeby były te same ustawienia ,licznik kilometrów itd
osiowanie tylko w przypadku ustawieni aprzebiegu czy wogole ?
Osiowanie przebiegu nie ustawi.
Do tego jest inna opcja i przebieg tym programem tylko w górę.
Osiowanie zmieni np grafiki jeśli masz sw a kupisz zegary od berliny.
