Czy moglibyście sprawdzić u siebie parametr dawka ogólna paliwa i oczekiwana na biegu jałowym.
U mnie przeważnie na biegu jałowym, wskazówka się porusza i silnik nie pracuje równo, drga całe auto
Dodam, że EGR zaślepiony i wyłączony , dpf wypala się OK
ODCZYT PARAMETRÓW:
Stan filtra cząstek: Zatkanie normalne
Zatkanie filtra cząstek stałych: 44,85 %
Przebieg przy ostatniej wymianie DPF: 205940 km
Dystans od ostatniej regeneracji: 497,1 km
Średnia odległość ostatnich 5 regeneracji: 906 km
Średni czas trwania ostatnich 5 regeneracji: 588 s
Średnia temp. podczas ostatnich 5 regeneracji: 618,76 °C
Obroty silnika: 827 obr/min
Zużycie paliwa: 1,0800 l/h
Korekta paliwa (cylinder 1): -1,20 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -0,14 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,70 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 0,64 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 10,059 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 9,777 mm³/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Korekta paliwa (cylinder 1): -1,19 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -0,16 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,72 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 0,63 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 9,837 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 10,140 mm³/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 841 obr/min
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,73 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 0,62 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 9,597 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 7,074 mm³/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Zużycie paliwa: 0,9000 l/h
Korekta paliwa (cylinder 1): -1,18 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -0,17 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 0,74 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): 0,58 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 9,135 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 8,601 mm³/w
RZADKO NIE WYSTĘPUJĄ nierówne obroty(wskazówka ciągle się porusza góra-dół) i drgania na biegu jałowym
PARAMETRY:
Obroty silnika: 802 obr/min
Zużycie paliwa: 0,7200 l/h
Korekta paliwa (cylinder 1): 0,09 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 2): -1,19 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 3): 1,15 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): -0,05 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 6,270 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 7,806 mm³/w
Odległość do następnej wymiany oleju: 34000 km
ODCZYT PARAMETRÓW:
Obroty silnika: 798 obr/min
Korekta paliwa (cylinder 3): 1,16 mm³/w
Korekta paliwa (cylinder 4): -0,06 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 6,279 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 6,078 mm³/w
ODCZYT PARAMETRÓW:
Korekta paliwa (cylinder 1): 0,10 mm³/w
Dawka ogólna paliwa: 6,261 mm³/w
Oczekiwana ilość paliwa: 4,863 mm³/w
