Czy ktoś miał taki przypadek?
Przy wbijaniu wstecznego od jakiegoś czasu nie zawsze działają czujniki i nie zapala się światło wsteczne.
Czasem nie załapuje nawet kilka razy, a czasem działa normalne, co do sprawdzenia? Skrzynia manualna.
Ostatnio edytowane przez KuASY ; 26-09-2014 o 21:40
Zaśniedziałe styki albo przerwany przewód, który czasem łapie, a czasem nie.
Problem miałem podobny z oświetleniem bagażnika... ale tu było łatwo zdiagnozować usterkę, bo mogła być tylko w miejscu gdzie kabel "pracował".
Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
"We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
Tak obstawiałem, kwestia gdzie szukać, demontować lewarek (mieszek) ? Czy gdzieś przy skrzyni?
Ja bym zaczął przy lewarku, bo tam się te kabelki najbardziej ruszają...
Czujnik wstecznego biegu do wymiany.
Łatwo jest to sprawdzić. Wyciągasz wtyczkę z czujnika w skrzyni i kabelkiem robisz obieg zamknięty. Jak wszystko się włączy (światło cofania itd.) to znaczy, że czujnik do kosza.
Wiem bo tak sprawdzał mi mechanik czujnik jak miałem podobne objawy (brak światła biegu wstecznego) ale niestety okazało się, że to wiązka kabli połamana była na łączeniu klapa bagażnika i reszta karoserii.
Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 28-09-2014 o 08:45 Powód: Dodano
Ostatnio edytowane przez karmal ; 28-09-2014 o 12:21
_____________________________
Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
Aktualnie Maserati Ghibli S
