Podejrzewam u siebie usterkę czujnika temperatury w przepływomierzu bo nawet przy obecnej pogodzie pokazuje mi 22 stopnie. Mógłby ktoś sprawdzić jak jest u was?
Sprawdzasz np. rano i przed odpaleniem jak silnik nie rozgrzał komory jeszcze?
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje USA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
Tak, dlatego moim zdaniem pokazuje bzdury i chcę to porównać u kogoś kto ma 2.4. Najbardziej by mi pasowało jakby ktoś z Poznania pożyczył mi przepływke na 15 minut
Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 30-10-2014 o 10:04
Dzisiaj ponownie sprawdziłem przepływke a dokładniej czujnik temperatury. Na dworze 8,5 stopnia, auto stało kilka godzin więc nie ma opcji żeby komora silnika była nagrzana, temp powietrza wg przepływomierza 33 stopnie. Oczywiście po odpaleniu silnik gaśnie kilka razy, trzeba albo przegazować albo kilka razy odpalić. Po 1,5-2 minut pokazuje mniej więcej prawidłową temperaturę(atmosferyczną plus 4 do 5 stopni) czy to normalne czy mam uwalony przepływomierz?
Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 10-11-2014 o 22:05
