Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 82 z 82
Temat: Wskazania temp. silnika w 159 TBI
  1. #81
    Gdynia
    Giulia Veloce
    Dzięki Banil. A jaką miałeś temp. powietrza na zewnątrz? U mnie gdy jet poniżej 3C pod czas tego testu, w połowie przypadków można zauważyć opadanie wskazówki.... Gdy na dworze jest cieplej efektu praktycznie nie ma..
  2. #82
    Widzę że tu się przejmujemy że wskazówka w TBI trochę opadnie, co znaczy że temperatura płynu ma trochę mniej niż 84st C, a w Giuliettach/Bravo 1.4 termostat jest otwierany przy 80stC, a sam program wskaźnika temperatury jest tak napisany że wskaźnik pokazuje 90st jak odczyt z czujnika jest dopiero 70C...
    Tu więcej na ten temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...skaznika_.html
    Sam wymieniłem termostat w TBI, ale teraz sobie myślę że chyba niepotrzebnie - przy starym sporadycznie wskazówka temperatury potrafiła trochę spaść, ale dosłowienie na parę sekund i wracała momentalnie, a działo się to tylko jak było poniżej zera i nie obciążałem silnika (zjazd hamując silnikiem powiedzmy min 500m)
    Przy nowym terrmostacie nie miałem okazji jeszcze sprawdzić czy opadanie wskazówki zniknęło - nie było mrozów od 3 tygodni.
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. [Giulietta] wskazania temp. płynu
    Utworzone przez tx555 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 12:15
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
