Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    Kielce
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm Sport Plus Berlina
    Domyślnie 2.0 JTDm czyste płyny brak co2 w płynie , ubytek płynu chłodniczego
    zacząłem borykać się z problemem ubywania płynu chłodniczego w tempie powiedzmy połowę między MAX a MIN na około 400 km. Tak jak napisałem w temacie olej w normie , płyn chłodniczy czysty , brak dwutlenku węgla w płynie (zrobiony test na co2), auto pali normalnie i ma moc. Wymieniłem korek zbiorniczka wyrównawczego oraz termostat bo miał na sobie ślady różowe jednak te rzeczy nie przyniosły efektu. Czy ktoś się spotkał z takim problemem w tej wersji silnikowej ?? Gdzie ewentualnie szukać przyczyny? Dodam jeszcze, że szyby nie parują i w środku auta jest sucho....
    AR 159 1.9 16v 150km
    Miałem podobnie ! szukałem , szukałem i nic nie znalazłem.....dolałem tego i mam spokój http://www.liqui-moly.pl/produkty/do...cy-8347-detail
    Kielce
    heh, z uszczelniaczem to chyba ostateczność...........póki co wolę spróbować klasycznych metod.....może ktoś miał taki problem ??????
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    w 2.0 EGR jest chłodzony płynem chłodniczym. Tam szukałeś? Podobno pęka jakaś plastikowa osłona EGRu i lubi tamtędy ciec.
    Kielce
    Dzisiaj popatrzę i zobaczymy , EGR jest koło termostatu, być może ślad na termostacie był od osłony egr (ale i tak termostat był do wymiany zaklejony odpowietrznik silikonem)......
    Użytkownik Embrion Avatar Sead
    Pruszków
    AR 2,4 JTDM 210KM 2010
    U mnie okazało się że podcieka z chłodnicy w narożniku właśnie kupiłem i wymieniam....
    Ciekawe jest to , że płyn miał dosyć "krętą" drogę ubytku. Kapało minimalnie na jedną osłonę a potem spadał na drugą . Po nocy plamka była tak mała że ją ignorowałem. Dopiero jak ruszałem to smużka się pojawiała za autem. Aż wreszcie mechanior zdjął osłonkę i wszystko się wyjaśniło.Tym samym pierwsza poważniejsza naprawa stała się faktem . Oby już się nic nie kichało dalej....
    Cytat Napisał kedzior303 Zobacz post
    Kielce
    Trudno się to wymienia?? Tą osłonę egr ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar wwwlewy
    Gdańsk
    159 2.0 JTDm 2009r.
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    U siebie mam zaślepiony EGR, ale czy mimo tego nieszczelność tam może być powodem ubywania płynu chłodniczego? Dodam, że autko było niedawno na "dużym" przeglądzie i nie stwierdzono wycieków (poza pompą wody, którą wymieniono). Mi równiez ubywa, ale znacznie mniej niż koledze od MAX do MIN przez około 2500-3000km...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Stallo
    1.75 TBi 200KM SW White
    Wymiennik ciepła mógł się rozszczelnić, zerknij.
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    U mnie problemem była podciekająca pompa wody ( 10 tys km od wymiany !!! ). Co prawda inny silnik mam ale sprawdź ją. Nie było widać wycieków bo płyn od razu parował. Dopiero po wyciągnięciu jej było wydać ślady.
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
  1. [159] Znaczny ubytek płynu chłodniczego w 1.8 - bać się? Jak zdiagnozować?
    Utworzone przez messmaker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2023, 14:08
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 22:27
  3. jednorazowy ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 13:58
  4. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
  5. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 23:27
