Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: Zalane swiece zarowe w JTD
  1. #51
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Sprawdzałeś jak odpala po dwukrotnym grzaniu świec ? Tak samo ciężko czy lepiej ?
    Podwojne grzanie jak i dluzsze czekanie przy jednym grzaniu niewiele zmieniaja.
  2. #52
    signiore Giuseppe Busso
    Namieszałem coś z edycją postów, w każdym bądź razie w poście 41 opisałem temat dotyczący długości świec.
    Pozdro.
  3. #53
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    wczoraj wymieniałem świece bo alfa 1.9 120km zaczęła licho odpalać i pokazywał się błąd p0683, świece Denso ale o długości 109mm były całe czarne, czy to normalne? takie zakopcone.
  4. #54
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak. Na części roboczej tworzy się nagar.
  5. #55
    Cytat Napisał porterneon Zobacz post
    Zmiana swiec zarowych troszke pomogla ale nadal szalu nie ma a ja juz nie mam sily do tego odpalania. Podejzewalem ze ktorys z wtryskow daje ciala. Niestety wtryski zostaly sprawdzone na maszynie i podczas testu wszystkie dzialaja poprawnie. Ciezko wiec wytypowac winowajce. Moze jeden z wtryskow gorzej rozpyla paliwo jak silnik jest wymrozony... Wlalem srodek czyszczacy wtryski i zobaczymy czy cos pomoze.
    Możesz wyjaśnić, bo z wątku nie do końca wynika, czy zmieniłeś w końcu na te dłuższe 20A czy własnie problemy się ciągną bo zmieniłeś na krótsze ale innego producenta. Komuś sprawdzam/staram się potwierdzić czy ma zakładać dłuższe tak jak Pampik sugeruje, mimo że katalog pokazuje krótszą.
  6. #56
    Stelvio Veloce
    Zalozylem swiece takie jak na pierwszy montaz o pradzie 20A. Nadal potrafi puscic dyma przy odpalaniu. W miedzy czasie usmazyl mi sie rozrusznik i go regenerowalem ale i to nic nie zmienilo. Raz jest lepiej, raz gorzej ale ogolnie to dalem juz sobie spokoj z tematem.
    Czasami silnik zapala od strzala a czasami rozrusznik zakreci troszke dluzej a silnik jakby nierowno lapie i po chwili wyrownuje prace przez co z rury leci dym z niedopalonego paliwa.
    Mechanik powiedzal ze jeden cylinder ma troszke inna kompresje ale ponoc roznica jest niewielka. Byc moze to jest przyczyna klopotow z odpalaniem ale szkoda pieniedzy na dalsze poszukiwania problemu i nie bede otwieral silnika z takiego powodu.
    Nawet nie wiem jakie bylyby potencjalne koszty naprawy ktora wyrowna kompresje na cylindrach.
    Ostatnio edytowane przez porterneon ; 04-01-2017 o 13:25
  7. #57
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Padły mi świece w 1.9 8V 120km i wg katalogu podchodzą tam Beru gn041 i gn097. Różnią się długością 102.5mm vs 108mm. Które idą oryginalnie? Różnica w cenie nie duża więc nie wpływa na wybór.
  8. #58
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    ~~porterneon
    A sprawdzales regulator cisnienia paliwa?
  9. #59
    WLKP.
    Dzisiaj wymieniłem (oprócz jednej - na razie) świece żarowe w 159 Q4 Ti, 2,4 JTDm - 210 km na Beru gn069. PASUJĄ!!!
    Jest to świeca ołówkowa, napięcie 11V, gwint M9x1,0; długość całkowita 156,5mm; zbieżność stożka 93, natężenie prądu 20A; klucz 9; moment dokręcania 12Nm, czyli 1,2 kg;
    moment gnący 25 Nm!!!
    Niestety na 3 (jakby nie liczyć, w którąkolwiek stronę )stara złamała się ale pod gwintem
    No to rozgrzewam silnik do oporu, na gniazdo szmata i ciśnienie musi wypchnąć (różnica temperatur rozszerzania materiałów).
    To byłoby na tyle. Jak nie pomoże, to odwiercanie
    No q..wa mać!!!
  1. Swiece zarowe a ich wymiana w ASO
    Utworzone przez marcin8c w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-03-2011, 11:09
  2. Swiece zarowe LUCAS
    Utworzone przez Szwejk73 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2010, 07:46
  3. przewod zasilajacy swiece zarowe
    Utworzone przez gudjohnsen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 15:02
  4. kontrolka SWIECE ZAROWE
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 13:30
  5. Jak wymienic swiece zarowe w 1,9 jtd
    Utworzone przez wodik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 19:58
