Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Zaciski Brembo na tarcze 330mm do przodu
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Domyślnie Zaciski Brembo na tarcze 330mm do przodu
    Chciałbym Was zapytać czy może ktoś powiedzieć, czy do Alfy Romeo 159 2.4 JTDM będą pasowały zaciski z Alfy Giulietty 1.7 TBI 200KM???
    Czy to są te same zaciski czy nie???
    A także czy tył to to samo czy coś innego???
    Dodam, że z przodu mam w Alfie 159 zaciski dwutłoczkowe Brembo tzn. duże Brembo. Nie wiem co zakładali w Giuliettach
    Jeżeli ktoś coś by podpowiedział, to proszę o pomoc.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Masz zaciski 4-ro tloczkowe. Po co chcesz zmieniac?
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    dokładnie. zaciski brembo "duże" czy "małe" są czterotłoczkowe.
    SŁOPNICE
    Ok Doprecyzuję.
    Mam duże BREMBO i zaciski 4 tłoczkowe. Chcę wymienić na czerwone. i Mam okazję zakupić takowe od Giulietty. Jednak nie wiem czy pasują i dlatego pytam
    Tychy
    Hmmm wydaje mi się ze nie. Ponieważ Giulietta i 159 mają inne zwrotnice. Ale btw. ....nie lepiej pomalować?
    159 też miał seryjnie czerwona zaciski- ale w wersji Ti.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Ok Doprecyzuję.
    Skontaktuj się z Tomkiem z autka.pl albo z Marcinem cinsoft oni "grzebią" przy tych samochodach to pewnie będą wiedzieć czy pasują czy nie. Na Facebuku autka.pl widziałem zdjęcia z renowacji zacisków to mogą ci ogarnąć krwistą barwę zacisków.
    Żegocina
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Zaciski są takie same. W Giuliettcie faktycznie są inne zwrotnice, ale zacisk jest taki sam jak w 159. W Giuliettcie montuje się go za pomocą adaptera.
    Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale swego czasu interesowałem się tym tematem.
    Pozdrawiam.
    Rafał
    SŁOPNICE
    Już wiem, że przody są takie same a co z tyłami???
    Tychy
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Nie wiedziałem ale w sumie bardzo logiczne rozwiązanie ☺ po co projektować i przypuszczać produkcję pod zwrotnice gulietty skoro zaciski już są ☺ z ekonomicznego pkt nieopłacalne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Seweryn80
    Brzękowice
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 140 KM 159 1,9 Giulietta x2 2,0 190 KM, Stelvio Q4 280KM
    Mam zwykłe zaciski jedno tłoczkowe, a mogę okazyjnie kupić cały zestaw z zwrotnicami małego brembo czy zwrotnice pasują bez problemu tj, średnica sworzni dół, góra i drążka. W zestawie który mam do kupienia zauważyłem że wewnętrzne klocki są dużo grubsze tarcza wygląda kiepsko od wewnątrz są jakieś zestawy naprawcze dostępne ew. co jest przyczyną że te klocki gorzej hamowały? Czy moje tarcze będą pasowały (mam nowe) do tego zestawu? Czy zacisk różni się od dużego brembo, czy to tylko wielkość tarczy się zmienia?
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 11-01-2023, 00:22
