Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Uszkodzenia skrzyni biegów M32 !
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Zawsze trzeba wymieniać komplet z wysprzeglikiem!!!
    alfa 147 ,156
    Witaj. Moim zdaniem mechanik zalozyl odwrotnie tarcze. Na tarczy jest oznaczenie ktora strona do srodka.
    co do skrzyni M32 najgorsze gowno jakie opel wymyslil
    ale jest na nia sposob!!!
    min oleju 2,8l!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    jak szura 3 sztuki LM pasty i bedzie ok
    Nie trzeba wymieniac wysprzeglika ktory jest na zewnatrz przy wymienie sprzegla
    wewnetrzny mus.............
    opel astra
    Domyślnie uszkodzona skrzynia M32
    Cytat Napisał aurelius Zobacz post
    Szuranie dobiegające z okolic skrzyni biegów mojej 159 jest przerywane w zależności od wrzuconego biegu i obrotów silnika. Dźwięk szurania pojawia się po przejechania około 3 do 4 km w trakcie nagrzewania się się silnika, a znika po całkowitym jego nagrzaniu. Wymieniłem łożyska w skrzyni, tarczę sprzęgła, dwumasę oraz wyprzęgnik nie wspominając o czterech rodzajach olejów do skrzyni i nic nie pomogło. Utopiona kasa, a rezultatów brak
    Read more: ]
    Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi, z góry dziękuje za chęć pomocy
    [/COLOR][/LEFT]
    Mam identyczne objawy w swojej skrzyni. Chciałbym uniknąć zbędnych kosztów ale nie wiem co w końcu jest winne temu. Gdzieś natnąłem sie na info że winny może być sychronizator 3-4 biegu . Możliwe??
    opel
    Im szybciej pójdziesz do dobrego fachowca od tych konkretnych skrzyń tym łatwiej unikniesz „dodatkowych kosztów” Polecam sprawdzić asbim.pl, dość tanio się tym zajmują, a bardzo solidnie!
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami ze współpracy z reklamowana post wyżej firma? Mam na myśli asbim.pl
    Chyba, że macie sprawdzone inne solidne firmy, którym można zaufac że zrobią to solidnie i na lata ?
    Marek
    Ostatnio edytowane przez Marek_Olsztyn ; 18-12-2017 o 15:45 Powód: Literówka
    PL
    Reklamuje się u nas na stronie gość od skrzyń i ma pozytywne opinie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Mam następujący problem. Zaznaczę na początku, że dzieję się to tylko na drugim biegu. Przy puszczeniu gazu skrzynia wydaję z siebie straszne jęki, lecz gdy wcisne gaz lub sprzęgło ten głos ustaje. W najbliższym czasie zamierzam oddać samochód na naprawę skrzyni, ponieważ łożyska strasznie szumią a do tego wystepuje w czasie jazdy dziwny odglos "brzęczenia" jakby jakiś wirnik się kręcił. Mam nadzieję, ze naprawa usunie również te straszne jęki.
    Korzystając z okazji możecie polecić jakiegoś fachowca od skrzyń w lubelskim (Biała Podlaska) lub mazowieckim (Siedlce) ??
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Panowie a jak to wyglada kosztowo? Bo dostałem informację od innego warsztatu, z info co z moją skrzynią:
    Skrzynia 5 i 6 bieg trup przesuwka trup dyfer luzy na satelitach.
    Był jeden litr mazutu zamiast trzech litrów oleju. Dość.mocno dojechana jest.
    Siłownik sprzęgła kaput sprzęgło słabe i poprzypalane.
    Cena za kompleksową naprawę skrzyni m32 w mito + zestaw z kevlarem = sprzęgła + dwumas wychodzi w okolicach 7500 PLN.
    Czy to czasem nie przesadnie drogo?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Obecnie w samochodzie slychac dzwieki w rodzaju- ocierajace klocki o tarcze(ciche swiszczenie,ocieranie delikatne).Dzwieki te slychac tylko gdy auto jest w ruchu,dzwieki te nasilaja sie przy zwiekszaniu predkosci.Dzwieki te wystepuja caly czas tzn. gdy auto jedzie na biegu(kazdym),gdy auto jedzie i wcisniete jest sprzeglo,gdy auto jedzie i wrzucony jest bieg jalowy i takze gdy podczas jazdy wciskane i puszczane jest sprzeglo oraz lewarek zmiany biegow jest przechylany w lewo,prawo,oraz przy wcisnietym sprzegle podczas jazdy gdy zapinane są rozne biegi.Dzwiek jest ciagle ten dam,nie zmienia sie jego charakterystyka,czestotliwosc a tylko cichnie w miare wytracania predkosci lub odwrotnie.
    Czy to sa dzwieki,ktore pasuja do jakiejs usterki skrzyni biegow czy zurzyta skrzynia i jej łożyska,tryby,wydają dzwieki tylko wtedy gdy ma zapiety bieg?Ogladalem jakis czas temu samochod z taka dolegliwoscia.Wszystko ladnie pracowalo,biegi wchodza lekko plynnie,Skrzynia nawet byla regenerowana(ma przejechane okolo 50tys km) a jednak od dlugiego czasu slychac w aucie wlasnie takie delikatne tarcie.
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdź łożysko podpory półosi.
  1. [159] olej w skrzyni biegów manualnej od skrzyni automatycznej!!!
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 21:00
  2. Poszukuje skrzyni biegów 156 1.9 140 KM
    Utworzone przez Palik82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 22:32
  3. [146] Co ma marchewka do skrzyni biegów, linki skrzyni biegów
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:09
  4. [146] Typ skrzyni biegów
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:08
  5. Awaria skrzyni biegów (2,4 JTD 140KM 6-biegów)
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 19:22
