Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: brak zasilania na pompie paliwa w baku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafalszymusiak
    piekielnik
    alfa romeo 159Ti Q4 2.4
    Domyślnie brak zasilania na pompie paliwa w baku
    witam,pierwszy raz robie temat na forum wiec za ewentualne bledy przepraszam.
    wiec tak posiadam AR 159, 1,9jtdm. latem nie bylo zadnego problemu a od kilku dni z mechanikiem nie mozemy sobie poradzic z plusem na pompie paliwa w baku.zostalo sprawdzone paliwo,bezpieczniki,przekazniki doslownie wszystko. chwilowo mam przeprowadzony osobny kabelek do pompy, poniewaz czasem normalnie prad dochodzi na pompe a czasem przewaznie z rana musze ja podpinac na krotko bo nie ma zasilania, przekaznik normalnie dziala styka, a pompa nie dostaje pradu. PROSZE O POMOC NIE WIEM CO MOGLO BY JESZCZE SIE WIESZAC CZY COS.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli podmieniłeś przekaźnik i nadal to samo - wiązka do wymiany. Masa OK??
    piekielnik
    masa ok. podobno komputer rowniez steruje zasilaniem,jest mozliwe zeby to bylo wina,jak na kompie nie pokazuje zadnych bledow? wiazka-czyli masz namysli gdzies uszkodzenie kabla?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak. Może jakiś luźny styk, skoro napięcie pojawia się i znika.
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie rozumiem takich pytań.
    Twój mechanik na tyle ogarnia temat żeby sprawdzić że nie ma + na pompie. Jak rozumiem wyklucza przekaźnik, robi obejście i śmiga.
    No to powinien potrafić sprawdzić w którym miejscu ginie i sprawa się rozwiąże.
    Czyli pytanie pomocnicze. Czy jak pompa nie dostaje + to przekaźnik dostaje napięcie sterujące czy nie?
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    piekielnik
    Nom dostaje bo uruchamia styk w przekaźniku, i wtedy pompa powinna mieć prąd a nie miewa. To nie takie proste szukac jak raz na 20 startowan nie ma pradu.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Skoro uruchamia cewkę to sprawdzałeś czy główny prądowy kabel ma prąd? Ten który podaje napięcie na pompę?
    piekielnik
    Wiec tak, blaszka w przekaźniku styka. A główny kabel + na kostce przy pompie nie ma pradu.startuje kilkakrotnie i nic, nie ruszając auta przychodzę za pola godz wracam i alfa pali. A jest gdzieś co mogło by chwycić mróz i nie podaje dalej pradu.moze to dziwne ale na to mi wyglada, Dziś przy -2 nie było problemu. A wszystko zaczęło się właściwie z nadejściem mrozów
    Ostatnio edytowane przez rafalszymusiak ; 02-01-2015 o 22:40
    To tak jak mówisz. Kwestia kontaktowa - bardzo trudna do namierzenia.
    Po kolei trzeba wszystko rozłączać, oczyszczać, podgiąć jeżeli można, psiknąć "kontaktem" na styki.
    + -> Przekaźnik -> skrzynka bez. pod maską -> skrzynka bez. pod deską roz. -> pompa paliwa -> wyłącznik bezwładnościowy -> masa
    Konwersje USA->EU
    Mińsk Mazowiecki
    AR 159 2.2 JTS
    Witam, orientuje sie ktos w tym temacje bo wedlug epera silnik benzynowy 1.9 i 2.2 ma ta sama pompe paliwa o numerze 55601544 jednak sprzedawca ze sklepu http://www.pompa-paliwa.pl/pl/c/ALFA...-paliwa/120/11 powiedział mi ze musze szczytac numer z pompy bo były rózne modele i inny nie będzie pasował a na allegro znalazłem http://allegro.pl/alfa-romeo-159-ply...900131404.html wiec inny numer i nie wiem czy bedzie pasowała a zeby było zabawniej potrzebuje tylko samej góry bo nie wiem jakim cudem ale jest mikro pekniecie i saczy sie benzyna i strasznie smierdzi.
  1. [164] 3.0 V6 12V brak napięcia na pompie paliwa
    Utworzone przez radziu156 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 20:02
  2. brak napięcia na pompie paliwa 156 1,6
    Utworzone przez arti13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 10:58
  3. [155] Brak zasilania na pompie
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 15:39
  4. [146] brak zasilania pompy paliwa
    Utworzone przez night-rider w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 09:58
  5. pompa paliwa brak zasilania
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 18:19
