Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Alfa nie odpala - prąd?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Lub rozładowanego, czy bardzo słabego akumulatora. Faktycznie to nie będzie rozrusznik.
    Też tak może być.
    Kiedy miałem poprzedni akumulator to kręcił ale nie zapalał, natomiast wszystkie "procedury" początkowe startowały normalnie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    ris dobrze pisze, chociaż 159 wydaje mi się zbyt młodym autem, żeby mogło mieć aż tak zniszczone czasem klemy. Chociaż nie wszystkie stoją pod dachem
    Użytkownik Świeżak Avatar Lich
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Sprawdziłem klemy, przetarłem papierem ściernym połączenie klema / zacisk oraz sprawdziłem połączenie przewodu masowego z akumulatora do karoserii. Nie dostałem się natomiast do przewodu masowego łączącego skrzynię z podłużnicą, nie mam tutaj odpowiednich narzędzi.
    Nagrałem film pokazujący jak się teraz to zachowuje, wygląda jakby akumulator był słaby. Włożyłem tylko kluczyk do stacyjki, nawet nie próbowałem odpalić. Co ciekawe czasami mrugały nawet światła postojowe.
    https://www.dropbox.com/s/z5jl3980ro..._0124.mp4?dl=0
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    zmierz miernikiem napięcie na aku, jak jest poniżej 12V to po co robić sobie kłopot i szukać słabego mocowania masy...
    jak aku nowy to do reklamacji chyba że ładowanie padło.
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Niestety, trafiło na moment najgorszy z możliwych - jestem u zachodnich sąsiadów
    Jutro spróbuje odpalić na kable, a jak nidyrydy to będę dzwonił po assistance.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Spróbuj zamienić akumulator na inny jeśli nie pomoże wypróbuj drugi kluczyk !
    Bydgoszcz
    AR 159 2.4 200KM
    Hej Panowie,
    Udało się uruchomić na kable, pojeździłem w ciągu dnia i jak na razie odpala dobrze. Wygląda na to, że nie było prądu. Zagadką pozostaje - dlaczego, akumulator ma miesiąc.
    Będę się przyglądał sprawie i po powrocie do domu oddam maszynę na pomiary.
    Dzięki wszystkim za pomoc online
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najczęściej usterka fabryczna akumulatora wychodzi w pierwszych tygodniach użytkowania, np. zwarte ogniwo. I już będzie niższe napięcie - wystarczy zmierzyć. Znam kilka takich przypadków.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Dokładnie.
    Gwarancja do kieszeni i wymiana
  10. #20
    Mielec
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm, 210 HP, 2007 r., 300k, manual
    wczoraj miałem problem z odpaleniem. W sumie to nawet nie wiadomo dlaczego...bo komunikat na desce rozdzielczej, mówił o błędzie blokady otwierania tylnej lewej szyby...Później już w sumie nie było komunikatu ale auto nie odpalało. Nie wyświetlały się żadne błędy. Po wciśnięciu sprzęgła lub hamulca i naciśnięciu startu nie było żadnej reakcji. Wyglądało to tak samo jakbym chciał odpalić ale zapomniał nacisnąć pedał hamulca lub sprzęgła.
    Poczytałem trochę na forum i stwierdziłem, że faktycznie możliwe jest, iż mój akumulator jest już zbyt słaby...
    W między czasie odłączyłem klemę i poczekałem ok. 15 min. Nie dało to żadnego rezultatu, ale odpiąłem ponownie akumulator.
    Zadzwoniłem po szwagra, żeby przyjechał z kablami odpalić Alfę ze swojego akumulatora. Jak już dotarł, to po ponad godzinie podłączyliśmy akumulator z powrotem i o dziwo moja AR sobie bezproblemowo odpaliła
    Niby fajnie, ale nie wiem co będzie dalej. Teraz odpala, ale dobrze byłoby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.
    Jeśli macie jakieś pomysły to piszcie.
    Dzięki
    Ostatnio edytowane przez piter1983m1 ; 18-06-2018 o 21:49
  1. Alfa romeo 166 2.0 TS Zanika prąd
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 15:45
  2. Prąd - Pasek
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2013, 15:52
  3. Ginie prąd JTD
    Utworzone przez Darek W-wa w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:19
  4. [164] Alfa gubi prąd
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 14:04
  5. [33] Znikający prąd??
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 12:48
