Pytanie czy w 2.0 jest ta sama uszczelka? Bo też mi cieknie
Odświeżam temat czy ktoś wie jak w 2.0 wymienić ta uszczelkę? Ile trzeba odkręcić śrub do wyjście tego bagnetu ?
Ostatnio edytowane przez kamilos95 ; 11-04-2018 o 14:11
Dziś bawiłem się z wymiana uszczelki w 2.0 jest uszczelka o nr: 55206749
Trzeba wejść pod auto odkręcić dpf,dopiero mamy dostęp do śruby bez kanału raczej ciezko bedzie
Pozdrawiam.
Odświeżę temat, bo mam do wymiany tę uszczelkę w 2.0. Czy po odkręceniu dpf wystarczy go przykręcić znowu i tyle czy trzeba go adaptować/resetować w komputerze?
Może jak odepniesz akumulator na czas naprawy, to komp nie zakoduje błędu?
190KM@420Nm by Ecuproject
może i ja odświeżę temat czy ta uszczelka miarki oleju jest ta sama w 1.9jtdm i 2.0jtdm, ja mam 2.0 i też mi chyba z tego bagnetu leci. miska dwa razy ściągana i dalej poci się tylko ciężko zlokalizować zostaje jedynie tu jeszcze bo tak w tym miejscu się zaczyna mokro.
Trzeba jeszcze poluzować obejmę od turbo
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Witam. Pomoże ktoś z uszczelka bagnetu do 2.4
Numer części, albo link do sklepu czy coś. Z góry dziękuję.
