• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] Jaki akumulator powinien być w 1.9 JTDm?
  • Autor wątku Autor wątku tomassobb
T
tomassobb
Guest
Witam:) mam pytanko:
nie orientuje się ktoś z was jaki ma być akumulator w 1,9jtdm ??
ja mam założony 60ah 570A i niewiem czy nie jest on troszke za mały..
brat ma w takiej samej 99ah i teraz niewiem czy on ma zły czy ja.
2,4 JTDM i 3,2 V6 benzyna wymagają akumulatora 70 Ah , natomiast do reszty jednostek stosuje się 60 Ah akumulatory.
o super- Dzięki.. bałem się ze mam za mały (akumulator;) ) heh
pozdro
Akumulator o wiekszej pojemnosci tez nie jest dobry bo alternator moze nie dawac mu rady czyli nie doladowywac go.
Panowie coś mi tu nie gra. eLearn pokazuje, że we wszystkich 159 (oprócz 2,4 JTDm i 3,2 V6) jest akumulator 70 Ah natomiast w 2,4 JTDm i 3,2 V6 90 Ah. Z ciekawości sprawdziłem u siebie i co? 74 Ah.
Pytanko, skąd wiecie, że powinno być 60 Ah?
Do tego silnika (1,9 16vJTDM) powinien być założony akumulator o pojemności ok 70Ah i pradzie rozruchowym minimum 680A (wg. normy EN), a ja mam z pradem rozruchowym 780A (EN).
Uwaga: na fabrycznych, oryginalnych akumulatorach włosi podają prąd zwarcia w temperaturze -18C (nie nalezy mylic go z pradem rozruchowym) i wtedy może tam być podane 450A lub 550A
No to mamy rozbieżność w danych technicznych producenta. Dane na stronie są inne niż w eLearnie. Przy najbliższej okazji spróbuję zobaczyć jakie akumulatory są zainstalowane w salonowych 159 to dam znać na forum.
Tomassobb co by nie było twój brat ma na pewno za duży akumulator.
Skoro tak się kłócicie to sprawdzę w swojej - kupiłem w salonie rok temu i nie wymieniałem akumulatora.
Sprawdziłem wczoraj u Dukiewicza w Wawce pierwszą 159 od wejścia (1.9 JTDm 150 hp) i okazało się, że ma aku 60 Ah. Prądu rozruchowego już nie zobaczyłem bo napis był częściowo zasłonięty przez skrzynkę z bezpiecznikami.
Moja Alfa 159 2,4 200CV ma aku 70Ah 450A, zapewne fabryczny, bo Magneti Marelli.. :)
---------- Post dodany o godzinie 19:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:54 ----------
...a zastanawia mnie jeszcze dość mały prąd rozruchu - 450A ...i ogólnie zastanawiam się czy nie warto byłoby kupić przed zimą coś mocniejszego, patrze na Bosch Silver S5 77-85Ah / 750-800A bo mam w aucie jeszcze Webasto, które jakby nie patrzył to korzysta z aku, by działał nawiew na postoju.. i obawiam się, że jeśli zima będzie jak poprzednia to będę miał co rano ciepłe auto ale z rozładowanym aku.. :)
Ja wlasnie zamierzam swoj wymienic. Oryginalnie jest zamontowany Exide (jeszcze z naklejkami Alfy) 90Ah, prad rozruchowy 440A wiec jak sie to ma do tego co podaliscie (70Ah) ?
Czyzby producent wrzucal do samochodow aku jak popadnie? Mam co prawda podgrzewane fotele i navi, ale nie sadze aby z tego wynikala taka roznica miedzy moimi 90Ah a uzywanymi przez Was 70Ah?
Sprawdzilem w elearnie - ten aku co ja mam (90Ah, prad 440A) zgodnie z elern powinien byc ladowany do 2,4JTD, a ja mam wlasnie taki w 1,9JTD. Co prawda jest to najbogatsza wersja, ale chyba przesadzili z ta pojemnoscia.
Sadze, ze jak kupie np Centre CB802 (80Ah, 700A) to bedzie ok, wymiarami odpowiada oryginalnemu, ktory mam w aucie. jest jeszcze opcja aby kupic jeszcze tanszy CB740 (74Ah, 680A) z tym, ze jest troszeczke krotszy i torba zabezpieczjaca akumulator bylaby juz luzna jak portki ;) Co o tym sadzicie? Chyba nie ma sensu przeplacac skoro kolega Mariusz jezdzi na 70Ah.
