Dzięki. Nie było w okolicy to skleiłem na Carbond (Soudal), sprzedawca poinformował że powinien być łatwiejszy w ewentualnym demontażu w porównaniu do kleju do szyb.
Mam jeszcze pytanie co do zabezpieczenia instalacji.
Przy ringach mam takie małe zasilacze i jest napisane, że na napięcie 12.6-13.8V... no a że alternator po rozruchu ładuje mi 14.3V to się zastanawiam czy nie będzie to miało jakiegoś negatywnego wpływu na ich żywotność?
eNie dostałeś instrukcji?
Generalnie wyciągasz kierunkowskaz, wsadzasz w to miejsce tę część co dostałeś od sprzedawcy ( połówkę kierunku ), czerwony podłączasz do plusa i ma się świecić kolor biały. W momencie włączenie kierunkowskazu lub awaryjnych gaśnie biały i pulsuje pomarańczowy. Po wyłączeniu kierunkowskazu przez sekundę nic się nie świeci a potem pali znowu na biało. Spróbuj na razie tak bez przekaźnika. Jeżeli nie działa to reklamacja. Minus masz wspólny w obudowie kierunkowskazu, plus kierunkowskazu w obudowie kierunkowskazu a plus na dzienne to dodatkowy przewód.
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców"
Sterownika żadnego nie mam.
Chcę to podłączyć pod zwykły automat do świateł dziennych. Oczywiście z użyciem tych oporników dołączonych do zestawu.
Niestety automat który kupiłem okazał się niedziałający.
Macie jakieś do polecenia? najlepiej dostępy na allegro
Najlepszym automatem jest zwykły przekaźnik
tak podłączysz i bedzie działać
https://www.google.com/search?q=zasa...i0lrwRM:&vet=1
No właśnie chyba tak zrobię. W automacie który kupiłem miało być jeszcze 30s funkcji coming home ale obejdę się bez tego.
Tyle, że raczej zrobię to na dwóch przekaźnikach żeby prąd do zasilania wziąć bezpośrednio z aku, a prąd po zapłonie był tylko do sterowania.
Ach no i taka informacja dla potomnych odnośnie tego plusa po zapłonie. Na forum znalazłem informację, że najlepiej w skrzynce bezpieczników szukać tego od pompy paliwa. W moim przypadku pompa paliwa miała cały czas zasilanie (czyli jednak nie każde JTD jest takie same).
Ale plus po zapłonie jest na bezpieczniku F22 (od wtryskiwaczy), jak ktoś chce się dostać od spodu to czarna 32-pinowa wtyka i grubszy szary kabel (choć wg eLearna powinien być zielony).
