Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: wyciek oleju za pompą vacum
    AR159 SW
    Domyślnie wyciek oleju za pompą vacum
    Hej, oglądając Alfę po zimie znalazłem jakiś duży wyciek oleju , pomógł by mi ktoś bo nie mam pojęcia z czego tak leci i ile mnie to bedzie kosztowac
Nazwa:	20150214_132829.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Ja miałem dokładnie to samo i była to uszczelka pompy vacum. Wymiana na nową z aso pomogła, jakieś grosze to kosztowało.
    Debrzno
    Alfa GT JTD Alfa 159 JTD 2.0
    U mnie podobnie tylko trochę mniej uszczelka pompy vacum zmieniona i dalej się pokazuje niewielki wyciek ,mechanik powiedział że to już tylko spod pokrywy klawiatury ale z tym to poczekam do zmiany rozrządu bo wyciek jest nie wielki ,
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 2.0 jtdm 125 kw
    U mnie to samo leje się nieprzyjemnie, czy ktos wymieniał tę uszczelkę sam czy sa z tym problemy?, dojscie od góry jest dobre wiec warto sprobowac wymiany samemu , będę wdzięczny zawszelkie sugestie w tej sprawie
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Wymienisz to sam w 30 min. Dojście jest dobre. Dobrze wszczystko wyczyścić i założyć nową uszczelke. Możesz przy całej operacji stracić trochę oleju - wyleje się z vaccum.
    Użytkownik Embrion
    Dzieki za odpowiedź, czy odpinaleś wszystkie przewody od pompy czy tylko odkreciles pompę i po oczyszczeniu wymieniles uszczelkę , po odpieciu przewodów trzeba ją w jakiś sposób odpowietrzac ?, ustawiać ?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar aimili
    159 1.9 16V (150KM)
    Podpinam się pod temat, panowie czy trzeba od tej pompy wszystko odpinać (przewody), jeśli chcę wymienić uszczelkę? I czy później wystarczy wszystko dobrze skręcić i działa? Przepraszam za głupie pytania, ale się uczę
  1. Turbina mokra od oleju i okolice vacum pompy
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 06:58
  2. Uszczelka vacum i wlewu oleju
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 20:20
  3. Wyciek oleju wspomnagania, problem z pompą
    Utworzone przez bbbbb29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 17:28
  4. Wyciek oleju - vacum pompa
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2010, 11:10
