Witajcie.
Nie odnalazłem podobnego tematu.
Czy posada ktoś wiedzę, czy istnieje możliwość wymiany nawigacji fabrycznej z Alfy 159 2006, na nawigacje z Alfy po lifcie, np 2008, z karta SD. Czy wszystko będzie działało?
Pozdrawiam!
Witajcie.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez tomaszy93 ; 23-02-2015 o 11:41 Powód: Błąd
A po do chcesz wymieniac navi ? Taka operacja jest nieoplacalna. Za 200 zl kupujesz urzadzenie typu Yatour wrzucasz do schowka i masz zmieniarke na SD (za 300 jest yatour z obsluga BT) ktora podpinasz pod obecna navi, po zrobieniu upgradu firmware stara navi czyta wszystkie nowe mapy.
Za navi poliftowa uzywke zaplacisz pewnie cos ~2k to troche duzo jak za sama dolozenie obslugi karty SD (nie wiem czy navi poliftowa ma wbudowany modul BT czy nie). W tej cenie znajdziesz duzo lepsze navi aftermarket jak koniecznie chcesz juz wymieniac, kosztem gorszego dopasowania do konsoli.
Jest caly obszerny watek dot navi aftermarket. Ostatnio nawet pojawily sie takie idealnie pasujace typu plug & play made in china, ale nie wiem czy ktos cos takiego ma.
Ostatnio edytowane przez szewi ; 23-02-2015 o 14:00
Jestem fanem oryginalności, dlatego inne niż fabryczne sprzęty mnie nie interesują. Jaka jest pewność, że ten własnie Yatour działa z oryginalnym navi, ponieważ sami sprzedawcy nie chcą udzielać pewnej odpowiedzi na ten temat? ;/
Są osoby na forum które tego używają z ori navi i nie maja problemu, wiec zakladam ze musi działać.
W takim razie może zaryzykuje zakup. O opcji Yatour z BT nie wiedziałem, więc dzięki wielkie za informacje!
Problem z navi jest taki że jak już masz fabryczną navi, to w niej jest większość ustawień samochodu, i ciężko jest zrobić żeby były one pod manetką tak jak w wersji bez navi. Dlatego wybór jest ograniczony.
Ja używam Yatoura ale bez bluetootha i śmiga bez problemów a jedyne co mnie denerwuje w navi to że wolno odczytuje płyty z mapami ale poza tym jest spoko.
Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
Myślałem o tym od dłuższego czasu. Czy to urządzenie będzie pasować?
http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb...100831894.html
magil, jest jeszcze coś takiego: http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-cy...084726181.html
W teorii lepszy, bo teoretycznie obsługuje do 99 folderów i karty do 32GB.
Siemanko. Sorki, że odgrzewam kotleta, ale ja mam tego nvox i to nie jest tak że on odtwarza 99 folderów. Moje radio widzi tylko 10. Może ktoś ma jeszcze taką samą zmieniarkę i się wypowie jak to u niego wygląda? Może ja coś źle robię i dlatego tak to wygląda
