tak, będzie można zmieniać. zmieniarka może nie pasować, zależy do jakiego auta jest przeznaczona, najlepiej kupić dedykowaną do Alf
Czy podłączył ktoś z Was zmieniarkę cyfrową w miejsce zmieniarki w bagażniku ? Wdziałem w poprzednich postach, że ktoś coś takiego chciał zrobić ale niewiem jak to w końcu wyszło ?
Mam alfę z końcówki 2007 roku z nawigacją nav connect i zmieniarkę blaupunkt w bagażniku.
Najchętniej wymontowałbym tą zmieniarkę i zamontował w bagażniku cyfrową
Zainteresowałem się zamianą zmieniarki po tym jak dziś podczas słuchania mp3 z CD (płyta w nawigacji) głośniki zaczęły skrzypieć ? trzeszczeć... myślałem, że się zniszczyły ale jak przełączyłem na radio FM to działały normalnie... albo płyta się zniszczyły jakimś dziwnym trafem albo laser padł ?
Zapraszam do oceny i komentowania mojego samochodu w tym wątku!
http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/142866-159_sw_2_4_20v_blu_oltmare_storczycki.html
Bo chciałem tylko wypiąć starą zmieniarkę CD i wpiąć nową cyfrową, bez wyjmowania radia i przeciągania kabli do schowka.
Pytanie do osób które mają Connect Nav i Dension Lite lub Lite BT lub fabryczną zmieniarkę. Czy u Was CN+ potrafi w CDC przełączyć track 99 na 01? Czy po 99 jest 1 czy po 99 nie można już nic przełączyć. Pytam gdyż mam wersje z BT i przy połączeniu bt cdc wchodzi na track 99. Tak ma być. Jednak nie mogę wówczas włączyć kolejnego utworu gdyż 99 jest ostatnim trackiem. Nie można też odebrać tel guzikiem gdyż odbieranie następuje przez przyciśnięcie przycisku następnego utworu. Oczywiście można to obejść ( shuffle) lub w inny sposób i mam to opanowane ale wkurza mnie to klikanie. Napisałem na support Dension i odpisali mi że z moim CN+ jest coś nie tak gdyż oni testowali i po 99 tracku przełącza na 01. Nie wierzę. Myśle że CN ma taka cechę i tak działa wiec zaproponowałem im żeby po połączeniu BT wchodził na track np 50 a nie 99.
Ostatnio edytowane przez hagi ; 08-09-2017 o 15:02
A mam jeszcze dwa pytanka dot. Densiona lite BT:
1. Dlaczego jak puszczę muzykę po BT czy też pendrajw to connectnav zaczyna buczeć jak by chodził napęd CD mimo że nie ma w środku płyt ? Troszkę ten szum irytuje. Jak gra radio ciszej słychać jak ConnectNav szumi. Nie w głośnikach - szumi samo radio. I ten szum juz zostaje nawet jak włącze FM. Pomaga tylko wyłączenie i włączenie radia.
2. Czy gdy strumieniujesz muzykę przez BT też masz tak że nie zawsze działają klawisze następnego lub poprzedniego utworu ? Po prostu jak by się zawieszały... I pokazuje cyrk na wyświetlaczu... Skaczą utworu od 1 do 99.
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 11-07-2018 o 23:12
Alfa Romeo
145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
Odgrzewam temat, mam oryginalne radio z MP3. Czy po zamontowaniu cyfrowej zmieniarki, będę musiał wymusić tryb pracy zmieniarki w radiu?
Panowie mam 9 z bose i wyrzucilem connect nav i dalem normalne radyjko zeby sie bawic dźwiękiem w aucie. Ori slabo gra + nie ma wejscia na subwoofer. Po podpieciu radia musialem wzmacniacz bose podpiac pod prad gdyz nie bylo dźwięku, gdy już to zrobiłem nie działa mi jeszcze radio tak jakbym musial podpiąć kabel wzmacniacza anteny tez pod + który to kabel?
Czy taka zmieniarka podejdzie do zwykłego radia bez MP3? https://allegro.pl/bluetooth-usb-aux...546858697.html
Właśnie jestem po montażu DENSION GATEWAY LITE BT do radia z navi i wszystko działa. Zarówno muzyka z pendrive, nawet bez nazywania folderów, jak i po kablu z AUX.
