Strona 21 z 21 PierwszyPierwszy ... 1112131415161718192021
Pokaż wyniki od 201 do 205 z 205
Temat: Malowanie zaciskow oraz czyszczenie
  1. #201
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Jeżeli chodzi o brembo aluminiowe, to ciężki temat, zależy jaki chcesz efekt uzyskać. Musisz zeszlifować utlenione aluminium (np. minimum 800 na mokro) i jeżeli ma być to robota "domowa" psiknąć na to podkład zwiększający przyczepność i później bezbarwny, ale najlepiej z dodatkiem plastyfiaktora, ale wtedy to już tylko pistolet, żaden spray. Chyba, że chcesz lekko przeszlifować i wypolerować z większego bez malowania, wówczas co miesiąc zdejmowanie kół i przepolerowanie pastą.
  2. #202
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Zdecydowałem się pomalować pod kolor nadwozia, bo czerwone "marketowe" kolory był trochę za bardzo bijące po oczach (miałem taki wcześniej), kod lakieru 289/A.
    Załącznik 249442
    [MENTION=18912]pawel2910[/MENTION] - szybkie pytanka, bo dobrze to wygląda, a ja muszę u siebie odświeżyć
    Może jeszcze pamiętasz: dorabiałeś ten lakier gdzieś czy to był gotowy produkt?
    To jest taki lakier jak na aucie czy jakaś wersja odporna na temperatury?
    I czy dokładnie taki kolor zacisku był w oryginale?
    Dzięki z góry za pomoc
  3. #203
    Lakier dobierałem w mieszalni+nabicie w spray, dokładnie 289/A taki jak na 159 i taki jak na mojej 159
    Można sobie kupić na allegro i dobiorą pod ten kod lakieru. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że dobierałem już na allegro kolor i w mieszalni w moim mieście i nigdy do samochodu nie pasował, zawsze był jaśniejszy Na zaciski pasuje bo po założeniu felg wygląda na ciemniejszy
    Po oszlifowaniu zacisku, polecam położyć podkład epoksydowy novol spectral taki jak używa się w warsztatach lakierniczych na przecierki podkładu:
    https://allegro.pl/oferta/spectral-p...vol-6705993069
    Po odparowaniu i wstępnym utwardzeniu (około 30min) malujemy bazą i na koniec bezbarwny 2-3 warstwy.
    Bezbarwny jeżeli ktoś nie dysponuje sprężarką (tak jak ja w tamtym czasie) polecam:
    https://allegro.pl/oferta/lakier-bez...-ml-9078791715
    Podobna twardość jak normalny 2k z pistoletu, ładnie błyszczy, wydajny i dobre ciśnienie w puszce. Wiem, że droższy, ale ja malowałem to co jest na zdjęciach zwykłym 1k i trzyma już 2 sezon nic nie odpada, nie obija się, ale chemia z myjni działa na niego i po zdjęciu felg zawsze pastą polerską muszę przejechać bo robi się matowy - jak to 1k. Lakierem z linku malowałem inne zaciski i jest super po jednym sezonie nadal połysk jak nowe.
    To jest malowanie podobne jak na aucie, nic się z tym nie dzieje U mnie zacisk nigdy nie osiągną temperatury wyższej niż lakier na samochodzie w słońcu
    Wątpię, że to taki kolor jak w oryginale bo ja miałem brembo nie malowane. Prezentuje się dobrze, nie jest tak oczoje... jak farby do zacisków.
  4. #204
    159 2.0 JTDm
    Super, wszystko podane jak na tacy
    Na tym zdjęciu Twoim lakier na taki jasny nie wygląda. Mi się mega podoba
    Dzięki za wszystkie szczegóły
  5. #205
    Giulietta Sprint
    Witam, odświeżam stary temat bo sam przymierzam się do pomalowania zacisków samodzielnie i pojawia sie pytanie czy próbował ktoś może malować lakierem foliatec? Czytałem na innym forum (załącze kradzione zdjęcie z forum astry) i ponoć lepiej to wychodzi niż hammerite.
    Wrzucam fotki z aukcji allegro, ponieważ jako świeżak nie mogę jeszcze wklejać linków
Nazwa:	folia1.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
Nazwa:	folia2.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
    i efekt (podobno)
Nazwa:	astra.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
    Dodam, że za hammerite'a muszę około 100 wydać bo nie ma mnie w PL a nie moge nigdzie znaleźć puszki 250ml w czerwonym kolorze i musiałbym kupić 750+szczotke, pedzelek itp. co finalnie wyniosłoby tyle co ten zestaw.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 07:41
  2. Regeneracja, malowanie zaciskow hamulcowych - Warszawa
    Utworzone przez CodeMaker w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:05
  3. Malowanie zaciskow brembo na czerwono z białym napisem
    Utworzone przez prezes99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 19:27
  4. Czyszczenie klimatyzacji (schemat wlotu i wylotu oraz porady)
    Utworzone przez Nicodemus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 11:43
