Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: jts P0014
    Użytkownik Embrion Avatar noel
    Opole
    159 1.9 jts Dist., 159 jtdm 150, brera 3,2 Q4, 159 2.0 jtdm , 159 2,4 jtdm ti, 159 2.0 jtdm imola2
    Domyślnie jts P0014
    przebieg 53.000 km., brak spadku mocy, brak podejrzanych odgłosów z silnika, świeci się błąd P0014 - co może być przyczyną?
    Użytkownik Embrion
    Gdańsk
    ALFA 159 3.2 JTS
    Wałkowane wielokrotnie:
    Od najbardziej prawdopodobnego:
    Uszkodzony elektrozawór(y) (lub połączenie z nim(i))
    Rozciągnięty łańcuch rozrządu
    Bez zaglądania do rozrządu się nie obejdzie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Jeżeli masz kogos blisko zamień elektrozawory potem czujniki położenia wałka rozrządu, potem wizyta w serwisie 120zł diagnoza, jak to rozrząd to 1000zł wydane.
    Użytkownik Embrion
    Opole
    AR 159 1.9 JTS Distinctive
    P0014 - diagnostyka pozycjonowania wałka dolotowego, miałem ten błąd oraz p0013 - nastawnik wariator na wałku dolotowym, pomogła wymiana elektrozaworu i teraz jest już spokój. Wątpię żeby to był rozciągnięty łańcuch bo w takim przypadku występowało więcej błędów. I pewnie błąd występuje głownie na ciepłym silniku, na zimnym jest spokój, tak? Jak coś to mogę podłączyć kompa i posprawdzamy. U mnie przy przebiegu 75 tys błąd wystąpił
    Opole
    Dzięki wszystkim za porady
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Kulturalni Ci koledzy, a mogli do szukajki odesłać
    główny link referencyjny w tym temacie przecież
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brak_mocy.html
    btw jaki olej zalany, jaki przebieg i jak często był wymieniany. Taka mini sonda
    Opole
    błędy usunięte!
    pomogła wymiana elektrozaworów (po 370 zł z ASO).
    Zwiększyła się moc, przyspieszenie, bella odżyła.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc.
    Sandomierz/Krk
    Panowie , który elektrozawór powinien byc z przodu a ktory z tyłu? Czy mam dobrze założone?Zamowilem właśnie ze stanów na wymiane. Patrzac od przodu pierwszy mam z jasna końcówka. Czekam na info lub foto pzdrKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1432406788716.jpg
Rozmiar:	95.5 KB
    Opole
    Szary przód
  1. [Brera] Rozrząd 2.2 JTS (P0013,P0014,P0015,P0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy)
    Utworzone przez tchrzanowskiprv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 474
    Ostatni post / autor: 24-05-2024, 10:13
